N
Nimmersatt
Eigentlich ganz easy
Motorhaube hinten 0,5cm anstellen - Kanten usw. (kenn den Manta nicht) umlegen - macht optisch noch nicht den Stoppelfeldcrosser.
Dann so'ne Bleche aus Ebay oder selber.
Einfach Kantbank und dann umlegen - ob du da noch Dreiecke einschweißt ist dein Bier.
Wichtig, das hab ich bei dem Uno von meinem Dad gemerkt. Die Luft muss dann auch in den Motorraum kommen damit der Spaß was bringt.
Wir haben da Kante umgelegt und Haube aufgestellt das es schon nicht mehr gut aussau, trotzdem hat sich an der Hitze im Motorraum nix getan.
Beim Kumpel im Punto haben wir "nur" den Dichtungsgummi am Übergang Haube zu Wischerabdeckung entfernt, da konntest du den Motorblock nachdem anhalten anfassen! Wie Lufttemp - ist dann natürlich recht zügig warm geworden aber im Vergleich zu vorher (Haube auf = Sonnenbrand) 1A!
Wie beim Motor, wo viel rein soll muss auch viel raus![]()
Es sollte beachtet werden:
Um so weiter man richtung Windschutzscheibe kommt, das fängt ab mitte der Haube schon an geht keine Luft mehr raus sondern wird nurnoch reingedrückt!
Daher eine Haube hinten aufstellen bringt nicht viel um die Hitze vom Motorraum zu entfernen !
Am besten ist es wie bei dem Alpina BMW
