Luftanströmwinkel
Diskutiere Luftanströmwinkel im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo, Ich beschäftige mich Aktuell mit der Korrekten Dimensionierung von Ansaugungen. Gibt es Studien darüber mit welchem Winkel bei X...
N
NesenGTC
Giessen-Langgöns
Gibt es Studien darüber mit welchem Winkel bei X Durchmesser und X Luft Geschwindigkeit die Luft angeströmt wird ?
Luft wird definitiv Trichter förmig angeströmt. Daher wäre es ineffizient die Ansaugung auf den Limitierenden Durchmesser Trichter förmig zu verjüngen.
Ideal wäre es laut meiner Theorie den Durchmesser bis Verjüngung so groß wie möglich zu lassen und dann ab engstelle zu verjüngen.
Gruß Chris
3K-Power
3K-Power
Oberfranken
Die erste Engstelle ist der LMM. Dadurch der beim kurzen Ansaugweg meist direkt im Luftfiltergehäuse sitzt, ist ihm (nicht wie beim CLet Kasten) kein Trichter vorgeschaltet; da wird die Luft nicht nur durch das Sensorelement und den geringen Innendurchmesser (bezogen auf die Schläuche) eingeengt, sondern auch durch die kontraproduktive Anströmung.
Luftanströmwinkel
