Luft im Kühlsystem
Diskutiere Luft im Kühlsystem im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Hallöle Hab ein riesen problem mit meinem Corsa A C20XE. Und zwar ist der Wärmetauscher und beide Schläuche ohne Wasser. Das Wasserverteilerrohr...
VECTRA-A-T Pilot
VECTRA-A-T Pilot
Göttingen
Hallöle
Das Wasserverteilerrohr aus Plastik sitzt tiefer als die beiden Anschlüsse vom Wärmetauscher ist das normal??
Aber ist bei mir auch etwas komplizierter.
Habe eine Kühler vom Corsa A 1.5TD.
Thermostanschluß geht an den Kühler anschluß in der mitte.
Verteilerrohr geht an Kühler oben.
Wäre nett wenn mir einer helfen könnte.
VECTRA-A-T Pilot
VECTRA-A-T Pilot
Göttingen
Man sollte mich erschlagen für soviel blödheit.
Habe den Wäremtauscher mit beiden Anschlüssen an das Wasserverteilerrohr angeschlossen. :oops:
Luft im Kühlsystem
Luft im Kühlsystem - Ähnliche Themen
Diverses Kleinzeug: Hab mal etwas aufgekramt, vielleicht braucht jemand was. Gerne viele sachen zusammen, damit der weg zur post lohnt, preise werde ich entsprechend...
Motor temp Lüfter spinnt Kühler defekt Hilfe!: Hallo zusammen Hab folgendes Problem am c20xe Mein Kühlsystem spinnt ein bisschen Wenn ich fahre springt nach kurzer zeit der Lüfter vom Kühler...
Problem: Wasserpumpe zieht nach Umbau Luft: Moin, hab ein kleines Problem, und vielleicht bin ich einfach zu blöd ne einfache Lösung zu finden. Und zwar hab ich ne E-Wapu im Auto, die...
Kühlwasser Kreislauf / kann zu: Hey, habe ein neues problem, die Heizung wird nicht warm. Das wasser scheint aber auch nicht in den wärmetauscher befördert zu werden. Der Lüfter...
Teileauflösung C20XE C20LET Astra + Calibra + Kadett BILDER: Hallo Leute, wie einige in einem meiner letzten Threads bereits mitbekommen haben werde ich meinen Astra F-CC GSi 16V, Farbe Nova Schwarz...
