Duffs
- Dabei seit
- 20.03.2006
- Beiträge
- 538
- Punkte Reaktionen
- 0
tag zusammen!
hab ein problem mit klima und vor allem wasser lüfter.
verbaut sind jeweils ein spal lüfter mit den nötigen original widerständen. hatte dann einen fc bzgl. dem wasserlüfter und bin eine weile damit rumgefahren. wenn das wasser zu warm wurde ist der klimalüfter angesprungen, was mir schonmal komisch vorkam. hat sich dann herausgestellt, dass das problem mit dem wasserlüfter einfach eine durchgebrannte sicherung war. der fc wurde dann gelöscht und ist bisher nicht wiedergekommen.
allerdings läuft immernoch nur der klimakühler bei warmem wasser (die klima selbst hab ich garnicht an, ist noch nicht befüllt)
jetzt frag ich mich, ist das normal? die stecker vertauschen kann man eigentlich nicht, dafür reicht die kabellänge nicht aus.
der stecker mit dem lochblechkästchen wo der widerstand drin ist hängt momentan vor dem wasserkühler rum. ist das ding evtl. noch ein bimetal schalter und muss an eine besondere position?
geschaltet wird der klimalüfter immer bei 98-99 grad. zu spät?
vllt. kann mir ja jemand helfen
geht übrigens um nen leh
