LLK Z20LER
Diskutiere LLK Z20LER im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Es ist nicht unbedingt notwendig, aber das volle Potenzial wird halt erst mit Softwareanpassung erreicht !
V
Vectra-LET
Ludwigsburg
Je nachdem ob die Software angepasst werden sollte, sind noch ein paar PS drin !
Aber es ist nicht unbedingt nötig, die Software an der LLK anzupassen, oder? Ist es nur empfehlenswert, wenn man noch etwas mehr Leistung haben möchte, oder gibt es sonst noch Vorteile?
SpeedMan
  • LLK Z20LER
SpeedMan
Hallo!
Bei welcher Außentemperatur würde ich beim speed-concept-LLK ungefähr in den Bereich der Gemischanfettung/Zündungsrücknahme kommen? Also bis zu welcher Außentemperatur habe ich bei der Phase 1 keine Leistungsrücknahme durch die Software (Bauteileschutz)?
SpeedMan
V
Vectra-LET
Ludwigsburg
weiß nich .... 120 Grad ?
Der Unterschied zum Serien LLK ist beachtlich, wir haben das mal gemessen, irgendwo hab ich noch die Daten. Allerdings sollte man nicht!! vergessen, das es auch Probleme mit anderen Dingen geben kann, die mit dem Kühler nicht in Verbindung stehen.
An der freundlichen JET nebenan Tanken
LMM defekt
BDR defekt
Pumpe schwächelt
usw ....
OPC Astra
OPC Astra
bei 50°C Ladelufttemp. wird das Gemisch fetter und die erreichst du zwar nicht gerade in der Stadt, aber bei Volllast auf der Bahn reichen schon 25°C draußen und du hast über 50°C Ladelufttemperatur ...
LLK Z20LER
LLK Z20LER - Ähnliche Themen
Kat-Ertrappe Software?: Halloo, habe mich bisschen durchgelesen aber iwie nicht wirklich was dazu gefunden. Also: Ich will meine Kat-Ertrappe einbauen, kann ich das...
Astra H GTC 2.0 Turbo Z20LER abzugeben: Hi zusammen, ich überlege meinen Astra H GTC 2.0 Turbo (Z20LER) Bj. 2006 abzugeben. Mittlerweile hat er zirka 180.000 km auf der Uhr, daher kann...
[Z20LER] Benzingemisch aus Einlassseite: Hallo Zusammen, Ich habe folgendes Problem und verstehe das alles einfach nicht mehr. Habe von meinem Astra den Motor ausgebaut (Z20LER) und...
