LLK Z20LER
Diskutiere LLK Z20LER im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; na man sieht doch das der OPC Kühler größer ist
  • LLK Z20LER
SpeedMan
@Vectra-LET
Eine Frage noch. Wie und mit was wird der Kühler befestigt?
SpeedMan
tommy
tommy
Pforzheim
http://speed-concept.de/042cfc9aef0e76e86/042cfc9aef11d281e/042cfc9aef1249201/042cfc9aef121b167.php
649 Euro ( Forumspreis )
Gibts von dem LLk-Kit für den Calibra (C20LET) auch Fotos? Da ist nur nen hässliches Rallye-Auto abgebildet. Maße von dem LLK? Plug n Play beim Cali?
Schraxx
Leipzig
Hat denn jemand schonmal die LL Temps vom Z20LEH gemessen? Ist der wirklich so schlecht? Gut der ist zwischen Wasser und Klimakühler verbaut,aber normal müsste der doch gute Werte haben mit diesen Netzmaßen.
SpeedMan
der Kühler wird unten an den Stoßstangen Träger geschraubt mehr nicht.
Haben der Stoßstangen-Träger und der LLK jeweils einen Halter dran? Oder muss da gebohrt werden?
Sorry, habe mir an meinem GTC noch nie den Bereich hinter der Front so genau angesehen.
SpeedMan
CompuKing
CompuKing
A-6840 Götzis
Du musst erst das Kühlerpaket nach hinten versetzen und dann musst du noch eben 2 Löcher in en Qerträger bohren, damit du da auch den LLK dran festmachen kannst.
Bilder kann ich dir bei Gelegenheit gerne mal machen.
V
Vectra-LET
Ludwigsburg
SpeedMan
Am LLK sind schon Löcher, einfach am Träger nen kleines Loch bohren und fest schrauben, sind selbstschneidene Schrauben.
SpeedMan
@CompuKing
Ja, Bilder wären wirklich nicht schlecht. Aber ich glaube, beim GTC muss man das Kühlerpaket nicht nach hinten versetzen, da dort mehr Platz ist, oder?
Sind die Kühler von speed-concept und Klasen ungefähr gleich groß?
SpeedMan
V
Vectra-LET
Ludwigsburg
Also unseren Kühler ( speed-concept ) muss man das Kühlerpacket nicht versetzen
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
beim normalen auch nicht, man muss halt nur ein schmalen kühler haben, bei dem bild auf der vorseite haben wir auch nicht versetzt aber der llk der dort zu sehen ist, ist eigentlich auch dreck, also die plastekästen zumindest :D
STEPHAN
STEPHAN
beim klasen kühler wird das kühlerpaket nach hinten versetzt , dafür sind extra neue halter dabei !
SpeedMan
Hallo!
Was für Vorteile hätte ich, wenn man den größeren LLK in der Phase 1 Software anpassen lassen würde? Ist eine Anpassung auch sinnvoll, wenn ich eigentlich mit der Leistung der Phase 1 zufrieden wäre (außer bei hohen Außentemperaturen)? Würde sich der Drehmomentverlauf verändern/verbessern?
Verschlechtert sich beim speed-concept-LLK das Ansprechverhalten spürbar, oder ist das so gering, dass es kaum oder gar nicht auffällt?
SpeedMan
V
Vectra-LET
Ludwigsburg
Das wäre dann ne Stage 2 / Phase 2 / V2, der LLK wurde so gewählt beim Z20LER das kein großer Unterschied zum Serien LLK bemerkbar sein sollte!
Je nachdem ob die Software angepasst werden sollte, sind noch ein paar PS drin !
SpeedMan
Aber es ist nicht unbedingt nötig, die Software an der LLK anzupassen, oder? Ist es nur empfehlenswert, wenn man noch etwas mehr Leistung haben möchte, oder gibt es sonst noch Vorteile?
SpeedMan
LLK Z20LER
LLK Z20LER - Ähnliche Themen
Kat-Ertrappe Software?: Halloo, habe mich bisschen durchgelesen aber iwie nicht wirklich was dazu gefunden. Also: Ich will meine Kat-Ertrappe einbauen, kann ich das...
Astra H GTC 2.0 Turbo Z20LER abzugeben: Hi zusammen, ich überlege meinen Astra H GTC 2.0 Turbo (Z20LER) Bj. 2006 abzugeben. Mittlerweile hat er zirka 180.000 km auf der Uhr, daher kann...
[Z20LER] Benzingemisch aus Einlassseite: Hallo Zusammen, Ich habe folgendes Problem und verstehe das alles einfach nicht mehr. Habe von meinem Astra den Motor ausgebaut (Z20LER) und...
