LLK + Schläuche vom Z20LEH in Z20LET?
Diskutiere LLK + Schläuche vom Z20LEH in Z20LET? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo, ich wollte fragen ob ein LLK + Schläuche Plug & Play beim Z20LET Coupe passen? Es ist nicht der originale Z20LEH LLK sondern ein großer in...
O
Opelaner35
ich wollte fragen ob ein LLK + Schläuche Plug & Play beim Z20LET Coupe passen? Es ist nicht der originale Z20LEH LLK sondern ein großer in der Mitte.
Danke schonmal
BlackAstra
BlackAstra
Waldecker Land
Also um es zusammenzufassen: Du möchtest einen Großen LLK für einen LEH (Astra H) hinter eine QP Front (Astra G) mit einem LET bauen ?
LEH-241
LEH-241
W-Born
warum nicht gleich ein komplett Kit mit verrohrung, welches Plug & Play passt?
glaube projekt Opel bietet z.bsp. eines für coupe astra an
oder mit verrohrung etwas bauen (lassen) mit universalkühler
BlackAstra
BlackAstra
Waldecker Land
Glaube zu wissen, dass hinter ner H-Front etwas mehr Platz ist. Daher könnte es - speziell bei ner QP Front - eng werden. - Hast Du grad so einen LLk rumliegen ? Würd sonst auf nen Kit für nen QP umsteigen.
O
Opelaner35
Ich hab leider schon ein KIT vom Astra H gekauft.
Wurde mir gesagt das passt aber der Verkäufer scheint auch nicht
so wirklich die Ahnung gehabt zu haben.
O
Opelaner35
Das geht doch bei Privatkauf nicht.
LEH-241
LEH-241
W-Born
hast wohl bei e-bay gekauft? das ist natürlich kacke :?
turbo-ben
turbo-ben
bei Augsburg
Wenn du die ganzen orginalen Schläuche und das Kühlerpaket vom H OPC hast, sollt das ziemlich Plug&Play passen.
O
Opelaner35
Hallo ist nicht der OPC LLK sondern ein tuningteil. War davor aber an einem Astra H OPC verbaut!
turbo-ben
turbo-ben
bei Augsburg
Achso. Wie sind den die Maße vom LLK? Die mit 180mm Höhe kriegst du eigentlich recht problemlos im G unter.
turbo-ben
turbo-ben
bei Augsburg
Da musst du den Querträger dementsprechend ausschneiden oder dahinter montieren, aber des wär ja planlos.
O
Opelaner35
ne dann verkauf ich den lieber wieder.
Editiert.
turbo-ben
turbo-ben
bei Augsburg
Schrauben musst du immer, sobalds nicht mehr orginal ist ;)
Mach sowas lieber im Teilemarkt. Hier gibts schnell ne gelbe Karte wegen Teilemarktumgehung ;)
O
Opelaner35
Danke für den Hinweis, habs gleich editiert.
LLK + Schläuche vom Z20LEH in Z20LET? - Ähnliche Themen
