LLK in Reihe?
Diskutiere LLK in Reihe? im C20LET Forum im Bereich Technik; Was haltet ihr davon 2Ladeluftkühler in Reihe geschaltet einzubauen? Ich kann aus Platzgründen kein großen verbauen.
Turbosvensel
Landau/Pfalz
  • LLK in Reihe?
Was fährsten Du fürn Auto???
In Reihe, ich weiß nicht.
Ich glaub die Reibung der Luft in den Kühlern erzeugt ja auch Wärme, und stark abgebremst wird sie auch.
Verbaue nen größtmöglichen gut plaziert im Fahrtwind, ist besser wie 2 kleine mit irgendeinem Rohrgeflecht.
Turbosvensel
Landau/Pfalz
Ich fahre ein Astra F Caravan LET mit Klima und original Calibra Wasser- und Ladeluftkühler. Hab jetzt ein LLK von einem Saab (älteres Modell) und wollte den in Reihe zu meinem originalen hängen. Der Saab kühler ist zwar auch nicht viel größer aber der würde eventuell vorne links hinter die Stoßstange passen. An den im moment verbauten original LLK kommt so gut wie kein Fahrtwind.
Janosch
Janosch
Deutschland
Wieso sollte beim Caravan kein Platz sein? Fahre nen größeren als EDS und der passt, (fast) ohne die Serienschürze umzuarbeiten, mußt nur den passenden finden oder einen schweißen lassen.
Allerdings keine Klima an Bord....mit der passt fast garnichts...oder IrmscherLLK.
J.
DD fährt/fuhr doch die glaub 4 Original-LLKs in Reihe ... waren allesamt verschweißt, hatte aber Druckverlust durch schlechte Strömung von ca. 0,2 bis 0,3 bar glaub ich ... also es ist schon viel !!!
Crio
Crio
Nähe Kusel
Der Irmscher-LLK sitzt hinter dem hinter dem Wasserkühler und hat fast die gleiche Größe !
Nexilis
Nexilis
Ilmenau (D) / Egerkingen (CH)
Du meinst erst der Klima Kühler, dann der Wasserkühler und dahinter dann noch der LLK?
Der bekommt doch dann kaum noch kalte Luft.
Und ausserdem ist doch hinter dem Wasserkühler der E-Lüfter.
Soll der dann noch hinten an den LLK dran?
Beim Astra ist eh schon sehr wenig Platz zwischen Kühler und Lader.
LLK in Reihe?
LLK in Reihe? - Ähnliche Themen
Z20let LLK siehe Bild im Beitrag.: Hey, würde einen LLK suchen wie am Bild. Keine mittigen, sollte so original wie möglich sein. Gerne auch gebraucht 🍻
C20LET Turbolader: Moin, hat jemand was hübsches aufm Tisch/im Regal das er loswerden möchte? Originalkrümmer, nichts extremes. aktuelles Setup 2wd Kadett, PO Phase...
Nach Einzelabstimmung Kat einbauen: Vectra A originaler 4x4 Turbo. Umgebaut auf zlet Steuerung. Momentan is ne Katatrappe drin, nicht absichtlich aber des is a lange Geschichte...
