Cadettilacs-Raaner
während er sich verschluckt geht die Drehzahl runter, der Unterdruck wird kleiner (meistens von -1 auf -0,6, manchmal, wenn ich kein Zwischengas gebe sogar auf 0 und der motor geht aus, an der Ampel besonders nervtötend) und aus dem Auspuff spuckt er regelrecht schwarzen Qualm.
Das Problem ist sowohl bei kaltem als auch bei warmen Motor. Und während der Fahrt bei niedrigen Drehzahlen verschluckt er sich auch. Wenn ich dann nen Gang runterschalte, kommt auch oft so nen "kanonenschlag" aus dem auspuff.
hab den leerlaufsteller mal mit bremsenreiniger eingesprüht und den benzindruck was niedriger gestellt (hatte den Verdacht, dass er zu fett läuft).
Kann es was mit dem Verteiler oder Zündkerzen /-kabeln sein? Oder was meint Ihr?
Ach ja: Im mittleren Drehzahlbereich und bei Vollast läuft er normal...
Gruß Rainer
Gruß Rainer
