Let mit 2.8motronic
Diskutiere Let mit 2.8motronic im C20LET Forum im Bereich Technik; hi hier mal die bosch steuergerätnummer eines gt1 puntos turbos 0261 203 099 sw. 1 267 358 420 (motor) 1 267 358 183 (lader) habe schon...
turbo
turbo
hi
0261 203 099
habe schon 4 stk gefahren als winterschlampe
org. LD 1.6 -1.7 bar OB und 1.2 DD
getunt bis zu 1.7 DD gefahren war sehr lustig :twisted:
  • Let mit 2.8motronic
BladeSTX
Die pinbelegung deiner Punto GT Motronic 2.7 ist sehr ahnlich am C20LET Motronic, aber da sind einigen extra's angeschlossen.... Kannst du die sensoren nr. auf dieser GT schaltung erklaren?
(Vieleight hat die C20LET-2.7 mehr standard functionen dann wir wissen. Ein 2.5 hat auch mehr functionen dann auf die Kadett/Astra schaltung steht...)
Liquid Silver
Liquid Silver
Gab sogar von Opel Prototypen C20LET Motoren mit verteilerloser Zündung (DIS-Modul ähnlich der M2.8 des C20XE).
Sind aber nie in Serie gegangen :roll:
Welchen Sensor brauchst du erklärt?
Was für Funtkionen hat der LET mehr? :)
Wäre interessant.
Datenstände kannst du während der Fahrt nicht ändern mit dem Examer aber auslesen (Drehzahl, Druck, Luftmenge, Ansauglufttemperatur usw. usf. soviel mir erzählt wurde).
BladeSTX
Da war doch ein Punto GT schaltung im dieser thread?
@ Acki: Bitte nochmal und erklare die sensoren (die nummern) die darauf abgebildet sind.
Meld dich per PN. Meine Beiträge sind hier nicht erwünscht.
Let mit 2.8motronic
Let mit 2.8motronic - Ähnliche Themen
Z20LET im Super Seven als Ersatz für einen C20XE: Hallo zusammen, Ich fahre einen Super Seven mit einem C20XE. Verbaut sind Einzeldrossel, ruhende Zündung, H-Schaft Pleul, Sinter Kupplung...
GTC Heck Sport,308mm Bremse,Lambdasonde,OPC ZMS&Kupplung,Sachs organische Scheibe uvm: Lambdasonde,LEH Turbo,Turbo ZMS&Kupplung,Düsen,uvm. Hallo Leute, ich habe folgende Teile zu verkaufen: 1. LEH Turbo (defekt an Bastler...
Ladedruckproblem (NeverEnding Story): Grüsse Eins vorweg, ich suche schon lange nach der Ursache. Leider fehlen mir seid 4 Jahren die Zeit und die Möglichkeiten, an der Suche drann zu...
Z20let&OPC-Teile -- 2 Astra G CC-Karossen -- Komplett-Motorset z20let: Servus Jungs und Mädels, Gebe bald meinen kompletten Z20let Motor ab(reserviert). Darin beinhaltet ist: Motor mit Turbo F23 Getriebe mit...
Astra G Karosse, VKER, QP Front, Lumma LPC-R, Spiegel: Ich fang mal langsam wieder an, mein Zeuch zu verkaufen: Vorkatersatzrohr Astra G Z20LET (leergeräumter Vorkat): 50€ + Versand Meinen alten...
