LET Einspritzdüsen beim XE!?!?!?!?!?
Diskutiere LET Einspritzdüsen beim XE!?!?!?!?!? im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Bin voll und ganz zufrieden. Sind zur Zeit noch am Abstimmen. Wir mit ner Software am Lappi eingestellt das es 3D ist. Bei den Poti versionen...
Interceptor
Interceptor
Neunkirchen/Saar
Wir mit ner Software am Lappi eingestellt das es 3D ist. Bei den Poti versionen kannst du nur 2D verstellen. Ist also auf das komplette Drehzahlband, bzw ab einer bestimmen Drehzahl.
Bei 3D kannst du zu jeder Drehzahl ändern wie du willst. Hast also viel mehr möglichkeiten.
LET Einspritzdüsen beim XE!?!?!?!?!? - Ähnliche Themen
C20XE Einzeldrosselklappe synchronisieren - Unterdruckmessung?: Guten Tag, ich wüsste gerne, wie ihr an einem C20XE mit Einzeldrosselklappen die Synchronisierung durchgeführt habt. Ich habe Kaul Klappen...
Neue/beste Hydros und Zündkerzen C20LET: Hallo zusammen, suche gerade zum einen neue Zündkerzen für meinen turbo ph 3.5 Bin bis jetzt Bosch platin f5dp0r gefahren, die einzige Kerze, die...
