Hi devil! Nockenwellensensor hab ich bei mri auch schon getauscht, genau der gleiche Fehler lag bei mir auch vor. Nur bei mir hat die AG Leuchte geleuchtet.
Hatte Fehlzündungen wie wenn z.B die Zündkerzen kaputt gehn, ungefähr gleiches Phenomen
Er stottert (minimales ruckeln zu spüren) bis dass komplett Fehlzündungen vorhanden sind und nichts mehr geht auser zu wechseln.
Tritt dein Problem auch nur sporadisch auf, oder kontinuierlich?
Würde ("einfach") nur den Sensor tauschen.
Vorsicht, am besten oder am einfachsten durch Ventildeckeldemontage zu bewältigen sonst bekommst den nicht raus (VDD und 10 neue O-Ringe kaufen, alte bricht sonst oder kann brechen)
Die zweite möglichkeit durch lösen des/der Nockenwellenräder, dann solltest den Sensor auch raus bekommen
(Könnte evt. schwieriger sein, ich hab die erste Variante bevorzugt)
P.s Wollte nur schon mal im Vorraus helfen *g*
Rehbraun
