Leistungssteigerung Z20LER *Klasen V1*
Diskutiere Leistungssteigerung Z20LER *Klasen V1* im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Generell richtig! Aber wie es scheint erzeugt die Bastuck mehr Gegendruck als die originale ? :)
  • Leistungssteigerung Z20LER *Klasen V1*
palymper
palymper
Raum Stuttgart
Das soll jetzt keine Kritik an DD sein :wink:
Die originale hat 55mm Durchmesser und die Bastuck 70mm. Warum soll der Turbo mit der Serienanlage besser gehen? Verstehe ich net ganz ...
Pelopas
Pelopas
Hamm
es kommt ja nciht nur auf den Durchmesser an... auch auf die länge...
ja die Länge.... Im VSD oder/und ESD können manchmal solche verzweigungen sein, das der weg bis zum ausgang um einiges länger wird... Denke da mal an das Handygame SNAKE *FG*
Sissi
Sissi
Stuttgart
Ist hinreichend bekannt dass Bastuck nicht die leistungsfördernde Anlage für den LET ist
Nexilis
Nexilis
Ilmenau (D) / Egerkingen (CH)
Hauptsache "VROOOM"
Habe einen Kumpel mit nem 320er Kompressor im (ich glaube SLK)
Der hat auch ne Bastuck drunter.
Klingen tut er ja gut aber auch er ist der Meinung das die Kiste mit dem auspuff schlechter geht!
EDS-Fahrzeugtechnik
Marl
So, komme grad vom FOH.
Die Type Approval Number lautet: B05003
@ EDS/Arno:
Dein Verdacht hat sich somit nicht bestätigt.
mfg Andi
Hallo , das ist noch nicht sicher , der Datenstand , der nicht so einfach messbar ist heist :
Astra-H_Z20LER_0261208153_1037374301_2705_B05003
Hier mal die Kenndaten des Steuergeräte-Infoblocks um das es geht !:
Bosch HW Numner : 0261208153
Hardwarenummer: 55351133
Softwarenummer: 103734301
Supplier Software Number :!!!! 2705 !!!!!
Control Modul device ID : 11
Type Approval Number : B05003
Sorry , mein Fehler !
Die B05003 ist bei allen mir bislang bekannten Z20LER ECUs gleich!
mfg ASH@EDS
H
hellas83
das mit der bastuck haben die uns letztens auch bei dbilas bestätigt.
unter dem z20let ist eine 70mm bastuck-anlage drunter und die soll nicht optimal sein für hohe leistungen. die haben wohl so drallbleche etc drin damit die den "tollen" sound hinbekommen.
aufschweißen und bearbeiten ist aber kein problem und allemal günstiger als eine neue auspuffanlage :)
H
hellas83
axaxa, sorry...meinte bearbeiten und zuschweißen :)
