Leistungsloch Z20let
Diskutiere Leistungsloch Z20let im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hi, habe bei meinen Opc zwischen 2500-4500 Rpm ein leistungsloch. Es fühlt sich so an als ob er nicht mehr frei hoch dreht. Ab ca 4500 rpm geht er...
Blackshark
Blackshark
Ab ca 4500 rpm geht er dann wieder ordentlich vorwärts.
Zündkerzen habe ich schon getauscht und Lader ist laut vorbesitzer erst ein halbes jahr alt.
Hab ja hier viel von defekten zündmodulen gelesen aber da waren ja richtige ruckler vorhanden die habe ich aber ja nicht,
Will halt auch nicht auf gut glück sämtliche teuren teile neu kaufen.
Vielleicht hatte ja jemand von euch schonmal ähnlich probleme.
Unterdruck dürfte Ok sein und Ladeluftverrohrung ist auch überprüft.
Bin über jede hilfe dankbar.
Achso soweit mir bekannt ist seriensoftware drauf.
sebi114
luftmassen(mengen)messer mal testen
Blackshark
Blackshark
Leider kenne ich hier niemand weiter der z20let fährt
renegomoll
renegomoll
Schwerin
Beim FOH ein Tech2 borgen und die Werte unter Vollast zw. 5000 und 6000U/min anschauen. Ein Serien Z20LEH/R/T/L sollte so 4,5-4,7V haben.
Oder ein OP-COM ranhängen.
Blackshark
Blackshark
mein op-com dürfte im laufe der woche kommen und dann werde ich die werte mal aufzeichnen und hier reinstellen.
Das hilft uns allen bestimmt schneller weiter das problem zufinden :).
LDA hatte ich mal kurz testweise drin, da war er bei 0,6 bar
Blackshark
Blackshark
So problem gefunden,.
Es war das zündmodul
Leistungsloch Z20let - Ähnliche Themen
