H
Hasp
Hallo Leute
Bin neu hier im Forum. Fahre nen Zafira A OPC mit EDS Phase 1,welchen ich so gekauft habe. Es ist auch sicher das es EDS ist ( steht in der SW ).
Habe dann bei EDS das obere Rohr zum LLK gekauft,ebenso das große Ansaugrohr zum Luftfilterkasten. Jetzt hatte sich mein Abgaskrümmer verabschiedet ( Riss an Wastegateklappe, verzogen ). Nach langem hin und her habe ich dann den dbilas Krümmer geholt und eingebaut. Ebenso hab ich in diesem Zug noch den Vorkat gegen ein Rohr von Speed-Concept getauscht. Aber mein eigentliches Problem kommt jetzt. Seit ich das Auto habe, ist zwischen 4800 und 5500 U/Min ein Leistungsloch. Ich war bei Speed Concept auf der Rolle, das Leistungsloch ist enorm. Er fällt 30 PS ab,die dann bei 5500 wieder auf einen Schlag da sind. Selbst nach aufspielen einer SW von Speed Concept ist das Loch genau gleich.Haben anderen LMM probiert, keine Änderung. Sämtliche Werte laut Rolle und Tech 2, Abgastemp , Lamda usw alles im grünen Bereich. Speed Concept sagte mir das er noch ein Auto mit genau den selben Problemen in der Kundschaft hat, und nix zu finden ist. Also handelt es sich um ein Hardware Problem, aber um welches.
Wäre totl super wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
MFG Hasp
MFG Hasp
