xdaywalkerx
hast kein kumpel mit nen C20XE oder LET?wür mal so tauschen und schauen
Nur leute mit XE. Aber wenn die Zündverteiler da gleich sind,dann kann ich das mal testen.
Hallo,das problem ist leider immer noch da. Habe heute einen neuen Kurbelwellensensor verbaut, auch ohne erfolg.
Also nochmal kurz aufgelistet was ich schon alles getauscht habe.
LMM
LLR
Lambdasonde(Neu)
Zündkerzen
Zündkabel(Neu)
Verteilerkappe+Finger
Zündspule
Verteiler
Kurbelwellensensor
Temp.Fühler
LMM
LLR
Lambdasonde(Neu)
Zündkerzen
Zündkabel(Neu)
Zündspule
Verteiler
Kurbelwellensensor
Temp.Fühler
E-kabelbaum als solches schonmal getauscht?
Mess mal die zündkababel durch und schraub die Kerzen mal raus kann sein das eine da nen Wackler hat oder gebrochen ist hatten wa auch mal. Und schau oben in den Kabelkasten über den E-Ventilen ob da alles noch takko ist.
