Leh Pfeift
Diskutiere Leh Pfeift im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen ... heisse Timo und bin hier der grünschnabel komme zuzeit nicht weiter... da ich mir kein klaren gedanken mehr machen kann ...
Timo75
Timo75
info zum auto --- zafira b opc
bj 2010
z20leh
prins lpg anlage
vorbesitzer hat von eds phase 1 draufspielen lassen
als ich auf der autobahn war ,kam ein pfeifen ... nächsten tag nach dem lader geguckt ...abgaswelle hatte spiel .... ja ich weiß das die geringes spiel haben ...
lader ausgebaut und mal die welle auf der ansaugseite angeguckt ... man hat dort eindeutig schleifspuren gesehen (siehe foto)... habe daher mir einen neuen originalen
borgwarner lader bestellt (alter lader war auch ein borgwarner) ... angelassen lader pfeift ... gleiche geräusche wie vorher .... habe dann mal eine ladedruckanzeige angeschlossen
leerlauf normal -0,5bar normal fahrt ca 1bar aber OB 1,4-1,6 bar ...dachte dann das das geräusch durch nebenluft kommt ... alle ladedruckschläuche ,unterdruckschläuche geprüft alles ok.. LLK abgesteckt und beim erstes mit 1bar beim zweiten mal mit 1,5bar abgedrückt, auch ok (im eingebauten zustand) ,da ich nix anders zu hand hatte habe ich mit bremsenreiniger mal den motor abgespüht wegen falschluft ... gefunden hatte ich nur ein unterdruckschlauch von der lpb anlage ,wo der motor reagiert hat ... dachte das wäre der fehler ... nein leider nicht ...nach abdichten des anschlusses immer noch pfeifen ... mein letzter gedanke ist jetzt map-sensor ? oder hat jemand noch ne idee?
dazu ist noch gesagt ... das die unterdruckversorgung von eds verändert wurden ist ... also der druckspeicher wurde tod gelegt ,was ja eine fehlerquelle weniger ist.
anschluss ist seit dem ich ihn fahre sowie vom vorbesitzer ladedruckventil zum kraftstoffdruckregeler und drosselklappe
  • Movie002[1].mp4
  • Leh Pfeift
Leh Pfeift
