FarscapeOne
Hi Leute,
hab ein Problem mit meinem Astra.
Is ein Z20LEL mit Phase 2.
Haben gestern nen anderen LLK verbaut. Und als ich dann die Probefahrt gemacht hab, ging nach nem Kilometer die TC Leuchte und die Motorleuchte an. Gas hat er gar keine mehr angenommen. Also erstmal aus und wieder an gemacht LL-Drehzahl schwankt immer zwischen 1000 und 2500 rauf und runter. Also nach Hause gefahren und Fehlercode ausgelesen. Und da is jetzt der Fehler drin:
P1526 - Drosselklappensteller untere Position nicht gelernt
Kann damit wer was anfangen??
LLK-Verrohrung scheint dicht zu sein, da der Ladedruck da is. Nur ich hab im Leerlauf jetzt -0,6Bar und mit dem alten LLK hatte ich -0,8Bar.
Das war schon so, bevor der Fehler auftrat.
