Leerlauf schwankt
Diskutiere Leerlauf schwankt im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo! @TTB Also seid dem ich das Baily Popp-Off drin ist , habe ich einen etwas unruhigeren Leerlauf und ganz feine Schwankungen! Ob das vom...
Turbo-Zeljko
Turbo-Zeljko
Langenhagen (Hannover)
Hallo!
@TTB
Ob das vom Poppen kommt:D ? Mit dem originalen popp-Off hatte ich das nicht? (Der Leerlaufsteller wurde schon gereinigt)!
Mfg
Turbo-Zeljko :cool:
Braungebrannt aus Kroatien wieder da!:D :cool: :cool:
Gunter
@TTB: Habs probiert, macht jedoch keinen Unterschied
da die Kiste gerade wieder absolut rundläuft.
Gerade habe ich wieder ein anderes Problem da ich
mich offensichtlich, was die Dichtheit meines Laders
angeht, total geirrt habe. Ich bin kurz vorm Ausrasten!
Kosten bis jetzt über 400€! Ich setze mal ein Bild rein
unter
http://www.c20let-forum.de/showthread.php?s=&threadid=3872
rein.
Grüße aus Aalen
Gunter
Gunter
Abschlußbericht.
Hallo Leute,
es war definitiv nicht das POP-OFF Ventil.
Es war auch nicht der LDS, habe jetzt einen
funktionsfähigen gebr. rumliegen.
Es war das braum-weiße Kabel zum Temperatur-
fühler im Thermostatgehäuse.
Beim Anschluß eines Testers hat man nichts
gemerkt. Auch kein Fehlercode ausleßbar.
Das Kabel war innen nicht gebrochen, sondern
die Litzen auf einer Länge von 8cm grün ange-
laufen. Bei einer Widerstandsmessung habe ich
dann total verschiedene Werte erhalten. Das
Diagnosesystem ist wahrscheinlich zu träge um
diese Schwankungen festzustellen.
Kabel ersetzt, Fehler weg!!
Nochmal zur Erinnerung:
Fahrzeug im kalten Zustand nicht fahrbar, nahm
kein Gas an und hat fürchterlich nach Benzin
gestunken.
Im warmen Zustand Leerlaufschwankungen und
was noch dazukam beim Fahren mit wenig Ladedruck
auch hier leichtes Ruckeln.
Und das alles durch dieses blöde Kabel.
Grüße aus Aalen
Gunter
Leerlauf schwankt
Leerlauf schwankt - Ähnliche Themen
motor start probleme: hi fahre zur zeit mein phase 4 motor ein habe seit ein paar tagen folgendes problem wenn ich mein astra f let starten möchte blockiert der...
Mopped Spezies hier? Yamaha SR 125 läuft sporadisch nicht: Evtl. gibt's hier im Forum ja ein paar 125er Spezialisten? Folgendes Problem: Wird ein etwas längerer Text, ich will es möglichst genau...
ladedruck problem bei serien LET: also erst einmal hab ich die suche reichlich benutzt und tausend Seiten gelesen, jedoch nichts gefunden was meinem Problem entspricht :) also hab...
C20XE läuft nicht mehr richtig: Hallo, Vieleicht kann mir hier jemand helfen.Habe folgendes Problem. Habe ein ein C20XE mit 2.5er Mot. Auto hatte jetzt 5 monate in der Garage...
