Laderschaden und Kopfklackern
Diskutiere Laderschaden und Kopfklackern im C20LET Forum im Bereich Technik; Ja... 1) AGR Führung --> hast du nicht 2) Durch Turbine/Radrücken, durch die Rumpfgruppe, durch die Lagerung, am Verdichter vorbei, durch den LLK...
Gibts denn eine Möglichkeit wie Partikel des abgerissenen Sensors auf die Ansaugseite gelangen könnten?
Ja...
2) Durch Turbine/Radrücken, durch die Rumpfgruppe, durch die Lagerung, am Verdichter vorbei, durch den LLK plus Verrohrung und DANN bist du in der Brücke. -->Wahrscheinlichekeit 0,000000000000000.....0000001%
3)Wlan übertragung
am wahrscheinluichsten wie es sein KÖNNTE wäre immer noch rückwärts, aber selbst das ist...mhhhh.....stell dir das mal vor, wie das gehen soll :wink:
Also ich glaub eher dein Sensor war schon lange fort... Abgasrad ist schon recht hell für nur 920Grad.
Irgendwo findest du schon deine Teile auf der Einlassseite wenn dort auch Spuren zu finden waren.
Rückseite der Führungen fort oder was auch immer.
Rückstrom alleine reicht nicht bei sowas - jedenfalls nicht bei nem Stück Sensor.
Crio
Crio
Nähe Kusel
Der Sensor funktionierte noch kurz davor, hab die Anzeige ständig im Blick , danach hat sie -, angezeigt.
Mehr als 920° hat der Lader meines Wissens nie gesehen, ausserdem ist auch nichts verbrannt sondern abgerissen. Motor lief auf Lamda 0,76 obenraus abfallend auf 0.72 laut AEM.
So, etz kann ich die Bilder auch sehen. Nehm erstmal Turbinengehäuse und Verdichtergehäuse runter und mach davon Bilder.
Crio
Crio
Nähe Kusel
Werde Kopf und den Lader demnächst mal auseinanderbauen.
Turbine hat aber keine sichtbare Beschädigungen und das Spiel ist auch erst minimal. Lader drehte beim abschalten auch noch ganz normal 30s nach.
Das eine hat mit dem anderen nix zu tun. Wenn das Verdichterrad wirklich 100% i.O. ist, dann kannste den Lader fast komplett ausschließen. Dann wirds dir was im Kopf zerlegt haben
clutchmaster
clutchmaster
GR-Serres / Ex-Düsseldorfer
@Frank
was verstehst du denn unter Anwendungsfehler? Wenn der Sensor korrekt ist, und nicht zu tief in den Abgasstrom eingeführt wird, was kann man denn sonst falsch machen?
Fireburner2k
Fireburner2k
Halle 1
-Kopf, Ventiltrieb ist i.o.
-Führungen sind nicht gebrochen
-Ventilkeile allesamt drinn
-obere Federteller i.o.
-ZK-Brennräume (Ventile) mit Benzin benetzt, Ventile dicht -schliessen
Komme die Tage mit Ventilausdrücker vorbei und zerlege seinen Kopf -dann sehen wir weiter.
Bzgl. Kerzen, Elektroden sind ebenfalls ok -keine Beschädigungen!
....Loctite nicht vergessen...... :santa:
Metaworld82
Metaworld82
Kronach
Bei vielen ist das Problem der Monatage der AGT Sensoren. 99,5% aller Anwender wo ich auch dabei bin nehmen normale Scheindringverschraubungen. Was den Nachteil bringt das hier auf die Tauchhülse in der sich das Eigentliche Thermoelement befindet immer eine Einkerbung stattfindet->Einkerbung unter Vibration bedeutet Sollbruchstelle. Dagegen gibt es auch eine schöne Abhilfe.
Und falls jemand auf die Idee kommt die vertragen die Temperatur net..
Meine Sensoren vom gleichen Hersteller befinden sich ca 7 cm direkt hinter dem Kopf mit einer Eintauchtiefe von 1/2 Auslasskrümmer und das bei Spitzen AGT von 1190° die da mal gerne Anliegen :shock:
Eban :wink:
Und noch als Hinweis, Thermoelemente - seien sie noch so gut - sind nicht für die Ewigkeit gemacht :!:
der Lader wurde nun zerlegt oder?
Hitzeschaden oder etwa nicht?
ich glaube nicht das gebrochener Fühler Ursache war.
Crio
Crio
Nähe Kusel
Lader hab ich zerlegt. Welle hat kein Spiel. Kompressorseite ist unversehrt. Abgasrad ist innen etwas abradiert, sonst nichts.
Hitzeschaden wars nicht. Keine Ahnung was es war. Der Motor lief kerngesund was Abgastemperaturen und Lamdawerte angeht.
die Turbine hat aber stellenweise ne weiße Farbe bekommen.
