Lader hält Druck nicht!
Diskutiere Lader hält Druck nicht! im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Wie undicht war denn das ganze System? Wenn dadurch der Lader gekillt wurde?
Turbopinguin
Gütersloh
DanTurbo
Es hat schon an mehreren Stellen rausgepfiffen...zudem ist der Druck am originalen SUV entwichen. Wie kann das aber sein, wenn ich den Druck erst nach dem SUV ins System gegeben habe!?!?
Mit dem Forge habe ich jetzt nicht nochmal abgedrückt. Dad werde ich wohl am WE machen und der Unterdruckspeicher fliegt auch mal testweise raus...
Was mir noch eingefallen ist : als ich beim Buchner gewesen bin, war ja alles undicht und auf Basis dieses fehlerhaften Systems hat er ja dann seine Software programmiert. Wenn die jetzt aber so vermurkst ist (wegen meinen Systemfehlern), dass der Lader einfach dadurch net mehr bringt!?
Wad mich halt pessimistisch stimmt, ist die Tatsache, dass trotz des abgezogenen Schlauchs von der Dose einfach nicht mehr Druck zusammenkommt, geschweige denn gehalten wird ...
macke
macke
Waren Müritz
Vielleicht ist das SUV defekt.Habe an meinem C20LET Turbos die SUV Membranen nun auch alle neu gemacht.Eine hatte ein Loch und die zweite wurde vom
Turboinstandsetzer einfach nur falsch eingebaut.
DanTurbo
Es ist ein verstärktes von Forge und ich wüsste nicht, wie.man das falsch einbauen könnte? Das Spiel muss ich morgen oder Montag mal checken. Als ich ihn vor etwa 700km verbaut habe, war alles in Ordnung!
jensgehm91
jensgehm91
Olsbrücken
Welche Feder haste denn in der er wastegate Dose? Haste die originale nur erneuert oder gleich ne stärkere wastegate dose eingebaut.
Welche downpipe haste?
Bin mit ner glaub 0.8 bar Feder bei max auch nicht über 1.5bar gekommen und die war schon stärker als Standard. Hab aber auch nen großen Lader, der aber auch getunt wurde. Man muss nur wissen zu wem man geht ;)
Gruß Jens
Gesendet von meinem Desire HD mit Tapatalk 2
DanTurbo
Hey. Es ist eine relativ neue originale Dose verbaut.
DanTurbo
An der Benzinpumpe kann es nicht zufällig liegen?
jensgehm91
jensgehm91
Olsbrücken
Die originale ist hat doch ne 0.6bar Feder , musste dich mal umhören wie viel ld man mit der fahren kann.
Gruß jens
DanTurbo
Die LEH Dose und die OPC Benzinpumpe sollten bis 320PS locker halten ... fahre am Montag zu nem Fachkundigen auf dem Gebiet der KKK Lader ...
Sammy
OWL
Ich würde erstmal die Ursache klären und nicht hetzen.
Was soll der Mist. Wenn ich mit nem vollkommen undichte System Abstimmen lasse darf ich mich nicht wundern das es danach nicht richtig läuft.
Umfeld i.O. bringen und nochmal ordentlich abstimmen lassen.
Corsa A 16V
Das begreiff ich auch nicht, soll ich jetzt auch gegen Bosch schimpfen, da ich einmal nen neuen defekten C20LET LMM bekommen hatte?
Ist jetzt jeder Bosch LMM Dreck?
DanTurbo
Und wie ich ja jetzt bestimmt schon 100x geschrieben habe, möchte ich erst zu 100x wissen, dass es nicht an meinem Setup liegt, bevor ich den Lader dafür verantwortlich mache!
bsh-brain
Deshalb wurde ja auch schon geschrieben das der lader jetzt schon im arsch sein kann durch fehler im setup.... Denn gut ist der lader nichtmehr wenn er beim max test nur 1,1 macht ......
Samy
Samy
Borken
Ich würd zuerst das Forge SUV rauswerfen habe schon unzählige Fahrzeuge da gehabt mit so einem Ventil und Problemen. Es ist undicht. Es verklemmt sich. je nach Feder geht es zu spät auf Usw usw. deutlcih schlechter wie das originale.
Corsa A 16V
Ich denke da ist eine 1,1 Bar Feder drin in dem Forge,somit kann der Lader nicht mehr,denn diese Feder ist Serie verbaut.
Das Problem ist bei Klasen und Donni auch bekannt.
Evil Kadett
Musterstadt
@ Corsa A 16V
Wie kommt es dann das ein Serien LEH Lader bei mir OB 1,5bar drückt und DD 1,2 bar?
DanTurbo
Leute bitte lest euch doch die eingangs gegebenen Informationen durch...im Forge ist die GELBE Feder verbaut, welche bis 1.6bar reicht. Als ich das originale SUV verbaut hatte und das System abgedrückt habe, ist dort der Druck in Strömen herausgeweht...morgen wird der Lader zum Profi gebracht und überprüft, dann wissen wir mehr...
Corsa A 16V
@Evil, hast du sein SUV an deinem Lader?
Ich rede hier vom Forge SUV mit verbauter kleinster Feder. Die erlaubt max 1,1 Bar. Andere Federn natürlich mehr.
Kauft man es direkt für die Opel Turbos is die passende drin,kauft man es frei/gebraucht kanns passieren,dass die kleine drin is.
@ Dan,sorry hatte ich überlesen,sorry
Gesendet von meinem HTC One X+ mit Tapatalk 2
Lader hält Druck nicht! - Ähnliche Themen
Zafira A OPC z20let mit leh lader, O2-Sonde 1 Bank 1: Hi, Ich hab mal zwei Fragen, wir haben ein Zafira A OPC mit LEH umbau(lader, lmm, einspeitzdüsen, ausgleichwellen, vker), Er hat nun folgendes...
CCT MOTORSPORT: Kurze Vorgeschichte zu meinem Auto. Habe es vor ca 3,5Jahren von einem Forumsmitglied gekauft.Motor war zu diesem Zeitpunkt praktisch neu...
