Lader defekt - Axialspiel!
Diskutiere Lader defekt - Axialspiel! im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hallo, Fahrzeug ist ein 91er 9000 2,3 mit Garret Lader. Der Lader hatte keine 5000km runter, war also fast neu. Allerdings stand das Auto 4 Jahre...
El-Hardo
El-Hardo
Tuningen
Fahrzeug ist ein 91er 9000 2,3 mit Garret Lader. Der Lader hatte keine 5000km runter, war also fast neu. Allerdings stand das Auto 4 Jahre in der Ecke. Nach dem Wiederbeleben hab ich 300km steigernd eingefahren, da gabs keine Probleme.
Jetzt, nach 4 mal Langstrecke (600km) habe ich festgestellt, daß die Läuferwelle ca 1cm Axialspiel hat. Daraufhin Lader zerlegt, und die Anlaufscheibe in der Mitte, ist zerfressen. Jetzt meine Frage, ob das schonmal jemand gehabt hat, und woher das kommen soll?!?!
Ich tippe ja stark drauf, daß der Lader vom Instandsetzer einfach nicht 100%ig zusammengebaut wurde, weil ich so einen Fehler nicht kenne.
2. Tip wäre, daß durch das lange Stehen irgendwas kaputt gegangen...also fest-gegammelt ist. Glaub ich aber gar nicht mal.
Und letzter Tip meinerseits, wäre ein Defekt am Pop Off, daß durch die Gasschwingungen der Lader kaputt geht. Allerdings fashre soooo viele Saabs mit defektem Pop Off herum, daß dann ja alle Lader den Geist aufgeben müssten.
Irgendwelche Anregungen? Will meinen 2. Lader jetzt nicht auch hochgehen sehen.
