ladelufttemperatur
Diskutiere ladelufttemperatur im C20LET Forum im Bereich Technik; tag, wer kann mir sagen wie warm die ladeluft bei der ph4 vor dem llk ist???? :?: :?: mfg jojo
J
jojo-24
tag,
mfg jojo
MaXxCaliTu
Stuttgart
Hi
das hat wohl noch keiner wirklich gemessen,brauchst dir nur ein kleines loch bohren ne aufschweißmusster auf das rohr schweißen und nen temp. fühler reindrehen dann kannst selber messen.dann weist du was sache ist da ich auch ehrlich nicht glaube das die temperaturen bei allen gleich sind.
gruß MaXxCaliTu
ASH
ASH
Moin !
Unter Vollast mit unserem Hybridlader nicht über 150°C
Mehr haben wir nicht gemessen , nach dem LLK sollten nicht mehr als +15 bis 20 °C über der Aussentemperatur anliegen !
Der komplette Druckverlust sollte nicht über 100mBar vom Verdichterausgang bis zum Saugrohr betragen .
mfg ASH
ladelufttemperatur
ladelufttemperatur - Ähnliche Themen
C20let Benzin druck fällt zusammen: Hallo Zusammen Habe seit paar tagen ein Problem mit dem Vectra turbo . Sobald er warm ist hat er Zünd Aussetzer und läuft immer wie schlechter...
Astra h opc max 8000 euro: Suche einen zweiten astra h opc , wer einen abzugeben hat gerne melden . Mfg Markus
