Ladedruckschwankungen
Diskutiere Ladedruckschwankungen im C20LET Forum im Bereich Technik; hallo leute habe gewisse ladedruckschwankungen,schwankt zwischen 0,9 und 1,1 bar im volllastbetrieb. was kann der grund dafür sein? fahre...
CaliMV6
B/W
hallo leute
fahre mittlerweile wieder die alte version lotec ph3 mit gr. llk,keinen benzindruckregler,orig.lufikasten mit kn-plattenfilter
bosch fr5 dtc kerzen,und ohne mitteltopf.:confused: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
was kann der grund hierfür sein
gruss
cmv6
Kim
Genau das Problem hatte Steinmetzer auch schon mal meines wissens lag dabei am Turbolader der übliche riß jetzt mit dem stahlring alles paletti
mußt mal bei EDS auf den Seiten stöbern da steht bestimmt was darüber
mfg Kim
Gunter
die Ladedruckschwankungen traten bei meinem
Vectra erst nach der EDS Revision des Turbinen-
gehäuses auf.
Vermutlich ist bei mir die Wastegatedose defekt,
Membrane innen gerissen und verdreht. Ein
sicheres Zeichen dafür wäre wenn sich die Stange
der Dose verdrehen läßt.
Ich bekomme dieser Tage eine neue Dose. Über
die Ergebnisse werde ich informieren.
Grüße aus Aalen
Gunter
Crio
Crio
Nähe Kusel
Hatte das gleiche Problem !
Nach Umbau auf Phase 3 EDS gehört das Problem Vergangenheit an ! Grund dafür ist wohl die externe Wastegatefeder welche bei höheren Drehzahlen das Abfallen des Ladedrucks verhindert !
Kostet glaube ich rund 50 € !
