Ladedruck
Diskutiere Ladedruck im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Moin ! @alle : Die wirklich beste Anzeige ist die Variante mit einem Meßbereich von -1 bis +1.5-2.0 Bar von verschiedenen Herstellern ! Die...
ASH
ASH
Moin !
Die Anzeige nur im Druckbereich ist eine Version für Diesel-Motoren ( Trecker , Landmaschinen usw ) weil die ja bekanntlich keinen Unterdruck im Ansaugsystem aufbauen , und meistens mehr mehr als weniger ungenau ! !
Der von mir beschriebene POP-OFF Anschluß sitzt LOGISCHERWEISE nach der Drosselklappe in Richtung Motor und zeigt sowohl Unterdruck im Schubbetrieb als auch Ladedruck im Lastbetrieb an , jetzt KLAR !!
mfg ASH
CQP-Freak
Moin,
hier ist doch vor einiger Zeit dieses Gerücht von was ganz besonderem was für den Z20LET kommen soll umgegangen. Also Anzeigen mäßig mein ich.
Wie siehts denn jetzt aus damit? War damals schon gespannt was da kommt.
Greetz
CQP-Freak
Tekkno
Ladedruckanzeige
ich hab mir jetzt auf die schnelle eine Ladedruckanzeige von Racimex geholt, hat einen Bereich von -1 bis +1,5 Bar.
Die Ladedruckanzeige hat einen Anschluss von ca. 4mm und die Steuerleitung braucht mindesten 6mm (denk ich mal :rolleyes: ).
Ich habe überall gesucht bei uns, keiner hat so ein T-Stück und welche Leitung ich nehmen soll weis ich auch net (alle wollen mir ne Benzinleitung geben). Auf dem Bild von ASH sieht das so aus wie eine Gummileitung. Also was für ein Schlauch soll ich nehmen ???
Im Auto sind die Leitungen für Unterdruck ja alle ziemlich hart, nur an den Übergängen von beweglich auf fest ist ein Gummistück dazwischen.
Über dem Kabelbaum der in den Innerraum geht ist ein 4-5cm grosser Blindstopfen drauf, da kann man doch bestimmt den ganzen Gulasch durchziehen, oder ???
Gruss Tekkno
Thomas
Thomas
Nähe Würzburg / A3 / A7
hol dir im Zubehör spezielle Unterdruckschläuche die ziehen sich nicht zusammen. Könntest auch Hydraulikschläuche nehmen die sind auch sehr resistent.
ASH
ASH
Moin !"
@ Anzeige Z20LET im Cockpit !
Nix Gerücht , der Prototyp ist fast fertig !
Wir haben die Anzeige noch auf Öldruck , Öltemperatur und eine 2. Ladelufttemperatur erweitert , das macht alles enorm Sinn , weil das Fahrzeug keine gescheiten Einbaumöglichkeiten für all die ganzen Anzeigen besitzt !
Im Moment ist unsere dusselige Zeiteinteilung mit den 24Stunden pro Tag dran schuld , das es nicht schneller voran geht !
Wenn man schon 20 Stunden am Tag arbeitet , dann bleiben nur 4 Stunden für den Schlaf & Freizeit , mächtig wenig !
mfg ASH
Tekkno
Ladedruckanzeige
habe die Ladedruckanzeige montiert wie es ASH beschrieben hat.
Also im Schubbetrieb und im Leerlauf zeigt die Anzeige -0,6 bar an, im Lastbetrieb zeigt die Anzeige +0,6 bar an und hält den wert (hab ihn net bis zum Anschlag gefahren).
Durch dem von mir beschrieben Blinstopfen konnte ich den Schlauch vom Motorraum ohne Probleme bis zum CD-Fach durchführen.
Ich denk mal das die Werte i.O. sind.
Gruss Tekkno
Tekkno
Ladedruckanzeige
achso die Werte beziehen sich auf Phase 0 :D :D :D
Gruss Tekkno
Tekkno
Ladedruckanzeige
Hallo
@Thomas
Oft war es so das er -0,5 bar im Leerlauf hatte und -0,7 bar im Schubbetrieb beim kalten Motor. Beim warmen Motor war er im Leerlauf mehr auf -0,6 bar und Schubbetrieb auch -0,7 bar, vielleicht noch einen Hauch mehr (also zur -0,8). :D
Noch eine bescheidene frage : Weis jemand wie man das blöde CD-Fach da raus bekommt. :rolleyes:
Gruss Tekkno
CQP-Freak
@ ASH
die Anzeige wird doch sicher auch mit dem Serienfahrzeug funktionieren oder?
Stehn schon Preise fest?
Greetz
CQP-Freak
Moin..
Genau...bitte gib' doch mal ein Vorabinfo raus..Preis in etwa.
Würde dann mir meinen Kauf einer separaten Ladedruckanzeige sparen u.U eure Anzeigeneinheit einbauen.
Ist der Einbau selber zu tätigen ? wie aufwendig ?
Gruß Andreas
ASH
ASH
Moin !
Lasst euch doch einfach überraschen !
Nur eines wird klar , utopische Preise wird es zu diesem Thema nicht geben , das ist klar , Ich möchte nachher nicht an den Pranger gestellt werden !
Die komplette Einheit wird sich so bei 200EUR +- x abspielen , das sollte als Tip jedem reichen !
Noch Wünsche bezüglich der Funktionen ? Stellt euch doch mal im Geiste vor , was das Ding noch können sollte !
mfg ASH
DrDennis
Werther Westf.
Moin!
Ich fände ne einstellbare Schaltanzeige nicht schlecht. Wenn man die vielleicht och integrieren könnte wäre das echt nicht schlecht!
DrDennis
CQP-Freak
Wie wärs mit den Umdrehungen des Turbos, die werden doch bestimmt irgendwo gemessen. Das kann man bestimmt anzapfen.
Ich nehme mal an das die Anzeige digital ist oder?
Greetz
CQP-Freak
Original geschrieben von ASH
Moin !
mfg ASH
Moin Arno
Im Prinzip reichen mir die Grundfunktionen..ich wollte ansich nicht das halbe Auto neu verkabeln, nur um ein "Funktionenfeuerwerk" abbrennen zu können:(
Eine Ladedruckanzeige täte mir da schon reichen...:p
Werde noch etwas warten....wie lange ?...keine Ahnung..irgendwann ist der Zeitpunkt des Handelns gekommen...dann werde ich mich entscheiden..
Zu deutsch: mach' hinne !!:D
Gruß Andreas
besserwisser
Ladedruckmessung elektrisch??
Gibt es auch elektrische Ladedruckanzeigen?
Im Ladeluftkühlerausgang ist ein Sensor. Der mißt Ladedruck und ladelufttemperatur. Das Signal müßte benutzt werden können. Dann braucht man den ganzen Schlauchkram nicht.
besserwisser
Turbodrehzahl
@CPQ-Freak
Die Turbodrehzahl ist nicht interessant.
Beispiel:
Wenn man beim Staubsauger die Ansaugung zuhält, dreht er im Leerlauf hoch, weil er nichts mehr tun muß.
Das ist beim Turbo genauso. Richtig interessant ist nur die geförderte Luftmenge und anschließend die Frage, ob sie sinnvoll genutzt, also sauber verbrannt werden kann.
Ladedruck
Ladedruck - Ähnliche Themen
Ladedruck im Stand: Hallo alle zusammen, ich frage mich nun seit einiger Zeit ob es möglich ist beim Z20LET Ladedruck im Stand aufzubauen und was dafür benötigt...
2,2DTI y22dtr zuviel Ladedruck: Hallo, mein2,2dti hat zuviel ladedruck und geht dann in den notlauf mit fehler P0234 5A. Alle Ventile und sensoren sowie unterdruckschläuche schon...
