die dose ist habe ich bestimmt 5mm lockerer gestellt, leistung ist futsch, aber das problem ist noch da.
kann es nicht sein das es irgendein problem mit der sw ist. habe ja alles 1 zu 1 getauscht, nur der alte krümmer ist geblieben, damit ich den nicht wieder planen muss.
wie gesagt das problem tritt im 3ten, 4ten und 5ten gang zwischen 3800 und 4300 u/min auf, aber auch nur wenn ich auf 1,5bar umstelle. bei max 0,6 passiert nix und ich kann aber auch ganz normla beschleunigen.
habe auch mal den schlauch von der wgd abgezogen um den unterdruck zu kontrollieren, der zieht auch an wenn ich beschleunige.
irgendeine fehlermeldung konnte ich auch nicht feststellen.
eds sind 160km von mir, würde also auch gehen. nur verstehen tu ichs absolut nicht.
danke für die zahlreichen antworten!
