Ladedruck prob etc. !
Diskutiere Ladedruck prob etc. ! im C20LET Forum im Bereich Technik; Also Ich habe ein kleines problem. Seid paar tagen macht er keine richtigen werte mehr. Astra F Ph 3 Eds. Soll werte sind ja OB 1,5 Und dd 1,1...
SRedbull18
Oberhausen
Also
Astra F Ph 3 Eds.
Und dd 1,1
So habe gerade mal OB 1,1/1,0
udn fählt dann auf 0,5 dd zurück.
Ich habe die verstarkte WTG drin-.
Aber damals beim einstellen war noch eine kleine benzin pumpe verbaut.
Innentank orig.
Würde kurze zeit später auf aussentank pierburg gewechselt.
Habe aber bis dato die einstellung bei behalten.
Jetzt will ich naturlich gucken wo das prob. liegt .
Denke ich richtig und sollte zu erst mal die mich an die WTG gehen oder?
Denke die mal paar umdrehung weiter nach außen oder?`
Das ich sieh bisschen strammer machen muß.
Hört sich doch verdammt danach an oder
Bin über jede antwort dankbar.
Hoffe ist nicht lader oder so.
Was kann es sonst noch sein?
Mfg Sascha
probiers mal....
ansonsten überprüf ob der Benzindruck unter Vollast noch passt!
verstärkten Ansaugschlauch verbaut zwischen LMM und Lader???
turbo
turbo
eventl . hast vieleicht risse im wastegate ,
mal hosenrohr runter und nachsehen
SRedbull18
Oberhausen
Hallo
Also habe wastgate bisschen mehr gespannt ich sag mal ca knapp mehr als eine mutter breite.
Aber hat sich kaum was getan. Ob 1,1/1,2
dd fällt immer noch zuruck.
Wollt jetzt auch neue lamda und zündkerzen mal testen ?
Und wollt mal probieren schlauch von wastegate abzuziehen.
Und dann vorsichtig zu fahren,
Mfg Sascha
Ach ja verbaut ist da let_vectra Samco schlauch.
FB66Turbo
unterdruckschläuche richtig angeschlossen? ( falls du vorher dran warst )
Überprüfe deine masse Kabel zum Steuergerät ( falls nicht vorhanden,verbaue dir einen ).
Ich tippe mal auf eine undichtkeit einer schlauch zum STG,daher hält es auch kein LD bzw OB. ( hör richtig hin ob es zischt ).
Wechel das WG oder machmal dort dir verstärktte feder dran ( dann muß es halten ) und probiere aus.
SRedbull18
Oberhausen
Hi
Also unterdruckschl. sitzen alle richtig.
Kabel für steuergerät würde damals mit geacht bei eds.
Hm werde alle schlauche mal überprufen,
Mfg Sascja
opp-md
opp-md
Magdeburg
Stromversorgung der Pierburg Pumpe?
Neues Kabel mit größerem Querrschnitt von der Bat. zur Pumpe gezogen?
SRedbull18
Oberhausen
Hallo
Ja würde gemacht,
Aber ein unterdruckschlau gefunden der ab warOo
Warum wie auch immer.
Naja neues tuck geholt schlauchschelle drum aha
geht wieder aber naturlich habe ich jetzt die wastegate verstellt.
Naja fein arbeit,. aber er macht schon mal wieder guten ob.
nur dd gefallt mir noch nicht ganz.
Mfg Sascha
Ladedruck prob etc. ! - Ähnliche Themen
Ladedruck Verhalten bei verschiedenen Drehzahlen: Erstmal Hallo an die community. Ich weis das Thema Ladedruck ist schon gefühlte 1Millionen mal durchgekaut worden aber ich finde kein...
calibra turbo p3.5 , k26/24, sperre, hürli vg. sparco etc.: schweren herzens muss ich mir eingestehen, das ich meinen calibra abgeben muss. ich habe leider zu wenig zeit für den wagen. der wagen wurde...
Mit Neuem LEH-Lader weniger Leistung als vorher. Warum?: *Edit* Hallo, hab gestern mein z20let auf leh-lader umgebaut und heut über das ipf-system von eds die passende software drauf gespielt, es ist ne...
Eds ph 3 und probs fangen an: Hallo Also heute habe ich mir ph 3 rein machen lassen-. Und heute bei der probe fahrt,naja hat er kaum werte gemacht. 0,6 ob 0,5 dd Die leute...
