Ladedruck EDS Phase 1
Diskutiere Ladedruck EDS Phase 1 im C20LET Forum im Bereich Technik; Sorry! Gibt es sicher schonmal das Thema. Aber ich find einfach nix und wühl schon ne ganze Weile. Also ich werde morgen einen Calibra Turbo mit...
OPRCali
OPRCali
13051 Berlin
Also ich werde morgen einen Calibra Turbo mit 166.000km probefahren. Abgesehen von der Phase 1 von EDS ist der Serie. Aber eine Ladedruckanzeige ist drin. Worauf sollte ich da bei der Probefahrt besonders achten (also nur was den Ladedruck angeht), um festzustellen, was der Lader noch taugt. Bei welchen Werten soll der Ladedruck liegen (Vollgas, Teillast usw.)
Gruß Patrick
  • Ladedruck EDS Phase 1
Matze-LET
Matze-LET
Pforzheim
dd= 0.95bar, ob=1,2-1,3bar!
nachzulesen auch auf der eds homepage!!!
Pille
Pille
Gummersbach
Die alte A Phase 1 ließ sich auch etwas höher fahren bzw. einstellen, so 0,2 Bar plus
opp-md
opp-md
Magdeburg
wer fährt diese denn mit mehr als 1.3 OB?
ich habe die alte 1a drin aber habe das Setup (0.95 DD und 1,3 OB) von meinem Vorgänger übernommen...hab auch nie was anderes probiert?!
Also wer fährt die mit wieviel Druck? :roll:
Matze-LET
Matze-LET
Pforzheim
manche Leute denken ja tatsächlich das die Leistung nur vom Ladedruck entsteht... vll. schrauben deshalb Leute den OB ins unermessliche und wundern sich hinterher warum man durch den Kolben schauen kann.... :roll:
opp-md
opp-md
Magdeburg
also meinst du die Werte stimmen, die ich da angegeben habe :)
P.S.: mein Benzindruck wurde auch angehoben...mit einer großen Nuss :lol:
Matze-LET
Matze-LET
Pforzheim
die Werte sind ok!
Aber der Benzindruck wird bei ner P1 nicht erhöht! Also bei den aktuellen zumindest nicht!
die läuft auch nur mit 0,9DD und 1,3OB nur is da eben ein Ladeluftkühler bei und die Kennfelder noch etwas anders
onkeldirk
onkeldirk
NRW-Essen
hm komisch weil die 0,9 dd erreich ich aber den ob nicht so ganz muss ich dann woh mal nachsehen
L
Lenker
Osnabrück
ich fahre die ph1 mit großem llk+ verrohrung und den großen düsen, haber allerdings auch "nur" dd 0,9 und ob 1,1 - max 1,2..allerdings fängt meine anzeige etwas an "auszuschlagen" bevor die sich kurz bei 1,1 ob einpändelt und dann auf 0,9 runtergeht...
Ladedruck EDS Phase 1 - Ähnliche Themen
Problem Ladedruck EDS Phase 1: Mahlzeit. Und zwar habe ich heute auf neinen A16LER Corsa die EDS Phase 1 aufgespielt und das Problem, dass der Wagen lediglich 0.9 Bar Ladedruck...
Ladedruck Probleme Z20LET mit LEH Setup und EDS Phase 3,5: Moin Leute, Ich hab ein Problem mit meinem LET, er hat ein ein komplettes LEH Setup und eine Phase 3.5 von EDS. Das Auto stand 5 Jahre ich hab...
EDS Phase 3,5 mit K16: Hallo! Vorab: Ich hab schon einige Stunden hier und im "Rest des Internet" gelesen und vieles gefunden, aber nicht was ich genau wissen wollte...
EDS Phase 1 Z20LEH: Hallo, Ich fahre einen Astra H OPC mit dem Z20LEH Motor. Hatte immer die Phase 1 von EDs mit 280PS/400NM drauf, und hatte damit ca 1.3-1.4 OB und...
ipf EDS Phase 1 LEH Lader Ladedruckschwankung und nur 1 bar: Hallo zusammen, habe mit der EDS Phase 1 und LEH Lader ziemliche Ladedruckschwankungen zwichen 0,8 und 1,0 bar und das bei 3000-4000U/min danach...
