Kupplungswechsel
Diskutiere Kupplungswechsel im Antrieb Forum im Bereich Technik; Hallo, der Erbauer meines Astra meinte dass der komplette Motor beim Kupplungswechsel raus muss weil der Platz nicht reicht um das F28...
BM910
BM910
der Erbauer meines Astra meinte dass der komplette Motor beim Kupplungswechsel raus muss weil der Platz nicht reicht um das F28 auszubauen. Stimmt das?
Zottel
Zottel
Landkreis KA
Nein, stimmt nicht würd ich mal sagen. Das Getriebe kann man einzeln nach unten ausbauen, ist zwar sau eng, aber es geht. Wenn du es stressärmer haben willst dann bau den Motorträger komplett aus, geht ruck zuck und dann hast du genügend Platz für den Ausbau des Getriebes.
Motor abfangen
Vorderachse demontieren
dann kannst du problemlos das F28 ausbauen!!
L
LETkadetE
bielefeld
wenn du vor dem auto stehst von der rechten seite motorhalterungen lose machen motor anne traverse und runterlassen so mache ich dass immer
Kupplungswechsel
Kupplungswechsel - Ähnliche Themen
Lager Kardanwelle auf VG defekt: Hallo zusammen, ich habe starke Vibrationen im Allrad beim anfahren. Ist das Allrad ausgeschaltet, bleibt alles ruhig. Beim Überprüfen ist mir...
