kupplungsscheibe
Diskutiere kupplungsscheibe im Antrieb Forum im Bereich Technik; hallo habe noch eine gesinterte kupplungs mitnehmerscheibe vom xe. frage ist die vom let gleich,also von der grösse her,kann man die am let...
L
levi
hallo
frage
ist die vom let gleich,also von der grösse her,kann man die am let mitf28 bauen?
abgesehen von der innen verzahnung!
levi
Grösse ist gleich....
nur wie du schon sagst die verzahnung ist anders..... :wink:
und bei den druckkörben unterscheidet sich es ob topf oder flaches schwungrad :wink:
L
levi
hi
also kann ich,.wenn ich die verzahnung der mitnehmerscheibe ändere die xe mitnehmer scheibe am let druckautomaten verbauen..??
richtig..??
mfg levi
....richtig!
musst nur mal sehen ob sich das ändern lohnt! ansonsten ne neue reibscheibe!
L
levi
wer macht sowas die verzahnung wechseln???
einfach bei sachs anfragen.....
:wink:
kupplungsscheibe
kupplungsscheibe - Ähnliche Themen
Kolbenbodenkühlung -> Öldruck: Hallo Zusammen, ich baue gerade (bzw. mit meinem Motorbauer) einen neuen Block auf. Der bekommt auf jeden Fall eien Kolbenbodenkühlung, der Block...
