'Kupplungsdicke' beim F20?
Diskutiere 'Kupplungsdicke' beim F20? im Antrieb Forum im Bereich Technik; Hallo, welche Dicke hat der Belag der Kupplung bzw. die Scheibe bei einem F20 Getriebe wenn sie neu ist und ab wann muß sie etwa gewechselt werden?
Excalibur
griffin
Dresden
wirklich dick ist so ein Kupplungsbelag nicht. Bei meiner Neuen waren es ca. 3mm über dem Niet.
Grüße, Griffin.
rich
Niederbayern
dicke
eine neue kupplung hat ca. 8,5 bis 9mm .... unter 7,5mm ist das teil nicht mehr brauchbar ...
'Kupplungsdicke' beim F20? - Ähnliche Themen
Super Seven z20let mit R25/28 MV6 Getriebe, Kupplung... Fragen: Hallo nach jahren der abstinenz? bin ich doch mal wieder beim opel turbo angelangt der gute motor sitzt in einem super seven / z20let/h momentan...
