Kühlwasser problem
Diskutiere Kühlwasser problem im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Wenn meinn Bekannter mit seinem c20xe (Phase 2 EDS, Risse Welle, Ansaugglocke, Fächekrümmer) Gambo macht, drückt der Behälter das Kühlwasser oben...
Calibras@Hamm
Calibras@Hamm
Lippeatl
Wenn meinn Bekannter mit seinem c20xe (Phase 2 EDS, Risse Welle, Ansaugglocke, Fächekrümmer) Gambo macht, drückt der Behälter das Kühlwasser oben aus dem Deckel raus ! Woran kann es liegen ? Entlüftet ist alles und sonst ist auch alles so weit ok der Motor wird auch nicht heiß !
heniekson
heniekson
Haan
Jop,
wird das Überdruckventil im Verschluss vom Kühlwasserbehälter defekt sein.
Calibras@Hamm
Calibras@Hamm
Lippeatl
so er war bei Opel und wollte sich nen neuen Deckel bestellen ! dre Typ hat zu ihm gesagt er hat Abgase im Wasser ! was ja auf Kopfdichtung oder Kopf gerissen hindeutet ! oder sehe ich das falsch nur komisch ist das Risse gestern noch die Kompression gemesen hat und alles ist Ok die Dichtung ist auch neu und beim einbau haben wir auhc nicht geseh das der Kopf eventuell nen Riss hat ? Hm ich bin nun etwas Ratlos ! oder kann es trotzdem sein auch wenn er volle Kompresion hat das der Kopf in den Fritten hängt ?
Calibras@Hamm
Calibras@Hamm
Lippeatl
ach ja ich sollte noch sagen das die kopfdichtung 1000 km runter hat und er wurde ca 800 km alles eingafehren weil ja die Nocken von risse neu verbaut worden sind
neue Nockenwellen einfahren,was soll der Quatsch :roll:
ja bei der Z-Dichtung kanns auch mal nicht klappen mit Dichtheit.Block und Kopf muß da einfach plan sein.
Kühlwasser problem
Kühlwasser problem - Ähnliche Themen
A16LER - EDS P1 ja oder nein?: Ich weiß, das Thema wurde hier schon einige Male diskutiert, aber die letzten Debatten sind schon einige Jahr her, und ich hoffe, es gibt...
Z22se raus Let rein kabelbaum Stecker: Hallo community, Ich bin ein stolzer 28 Jahre junger Opel Fahrer aus dem sauerland der demnächst einen z22se raus wirft und einen komplett...
