Kühlmittelverlust bei Vollgas fahrt
Diskutiere Kühlmittelverlust bei Vollgas fahrt im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Ich hatte mal einen defekten Wärmetauscher. Beifahrerseite war feucht am Boden. Hab´s mit einem weißen Tuch abgetupft. Das Tuch war dann leicht...
TurboWerni
TurboWerni
Oschersleben
Hab´s mit einem weißen Tuch abgetupft. Das Tuch war dann leicht rötlich verfärbt.
Damals ein Coupe´mit 2.2er Motor.
doxygen
Ich habe Glück gehabt! Der Kopf ist plan.
Nun gibt es direkt einen neuen Zahnriemen und eine Wasserpumpe dazu. Wäre eh bald fällig gewesen.
Gruß, dox.
mar-coupe
mar-coupe
wie sah die kopfdichtung aus bzw. konnte man es sehn, wo es das kühlwasser dazwischen gedrückt hat?
druckverlustprüfung wurde gemacht?
doxygen
Die Dichtung selbst habe ich noch nicht gesehen.
Druckverlustprüfung war überflüssig so wie es geraucht hat.
Es wurde ca. 500 km vorher eine Druckverlustprüfung gemacht, die unauffällig war.
Jetzt konnte man schon direkt an den Schläuchen spüren, dass zu schnell zu viel Druck im Kühlsystem ist.
Kühlmittelverlust bei Vollgas fahrt - Ähnliche Themen
Astra g z20let überhitzt bei volllast: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe ein Problem mit meinem kürzlich gekauften astra g coupe, ist ein revidieren z20let mit leh Lader, bei...
Drosselklappenfehler: Hallo, ich habe seit dem Tausch des Motorkabelbaum (MSTG zu X2) das Problem dass die Drosselklappenpotis 0,0V haben. Nun hatte ich den Kabelbaum...
