Kühlerausbau beim ZLET!?
Diskutiere Kühlerausbau beim ZLET!? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo! Wie bekomme ich am Besten den Motorkühler beim ZLET Coupé raus und wieder rein? Gibts da ne Hilfestellung irgendwo? Habe diese tolle Buch...
Dekan79
Hallo!
Gibts da ne Hilfestellung irgendwo? Habe diese tolle Buch nicht " Jetzt mache ich es mir selbst" :)
Wenn mir einer helfen kann...
Schönen Gruß!
TurboWerni
TurboWerni
Oschersleben
Tja, da bleibt dir wohl nicht viel über. Front ab, Klimakühler raus (nur zur Seite legen) Klimakompressor ab (wegen den Schläuchen) und dann bekommt man den Kühler auch raus.
TurboWerni
TurboWerni
Oschersleben
Oh, hatte ich vergessen. Bei dem Buch steht drin, das man erst zwei Halter unterm Kühler abbauen soll und dann den Kühler nach unten rausnehmen soll. Geht aber auch so, wenn du keine Bühne hast. 8)
so wie auf dem Bild ist wirklich nicht nötig!Klimaanlage kann auf jeden Fall unberührt bleiben.Frontspoiler hatte ich ab und Lüfter...glaube der Kühler ging nach unten raus genau weiß ichs nicht mehr.Jedenfalls kein so erschreckend großer Akt wie aufm Bild.In 2 Std ~ist das erledigt.Etwas gestört hatte die Lambdasonde wegen dem Katersatzrohr steht die Sonde ungünstig.Und ne Schraube hat sich im Kühler mitgedreht,das war so was blöde war wo ich mich erinnere...
TurboWerni
TurboWerni
Oschersleben
Du weist aber das nach unten ehr wenig Platz ist. Oder du hast sehr hohe Rampen oder ne Bühne!! (deswegen das Bild)
Nein war mit dem Astra nicht auf der Bühne,normale Rampe draufgefahren...die blauen Dinger wo jeder kennt.Vielleicht hab ich ihn oben rausgenommen,ich weiß es nicht mehr.
Dekan79
Super !
Wir probieren es Morgen nach unten raus zu ziehen!
Schönen Gruß!!
Markus
Dekan79
Hi!
Haben es ähnlich gemacht wie aufm Bild.
Front ab, Klima zur Seite gekippt dann den Kühler los und nach unten raus gezogen.
So zumindest die Kurzform :)
wozu?
ich hatte das auch zum ersten Mal gemacht und war erfreut so schnell zu sein :) mit der Klima hat man da doch nix am Hut.
Ich hab noch nebenbei das Problem gelöst wegen der Ursache Powerrohr...
Kühlerausbau beim ZLET!? - Ähnliche Themen
Ölpumpe demontieren - Einbauposition Ölpumpenräder: Hallo zusammen, ich habe hier eine Ölpumpe der OHC-Bigblock-Motoren mit Anguss für die Zahnriemenabdeckung (die ganz alte Ausführung bis 1986)...
C20NE kaputt - was sind meine Optionen?: Moin, Mein wunderschönes 87er Kadett Cabrio C20NE hat leider einen kaputten Motor. Es hat mit einem kleinen Geräusch angefangen, ein kaum...
