Kopf zu viel geplant???
Diskutiere Kopf zu viel geplant??? im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Moin! Bin zwar fast eine ganze Saison so rum gefahren, muss jetzt aber doch mal die Meinung einiger Leute mehr einholen: Ich habe meinen Kopf...
Turbo-Marc
Darmstadt
Moin!
Ich habe meinen Kopf bei meinem C20XE nach diversen Motorproblemen ("Wo ist der Kolben? - Ähh, geschmolzen!?") und ähnliches sehr weit Planen müssen. Sind so an die schätzungsweise 15 - 20/10 geworden!! (ja, ich weiß das ist viel). Naja, Kopf geplant, drauf gebaut, angemacht, eingefahren. Nun ist es so gewesen, daß ich nach dem Anlassen des Motors, egal ob warm oder kalt, immer so 1 Minute warten musste bis der Motor überhaupt Gas angenommen hatte. Lag wohl an der hohen Kompression, hab mich dran gewöhnt.
Nun aber meine eigentliche Frage: Kann da ein Leistungsverlust vorkommen, wenn ich den Kopf sooo viel geplant habe?? Habe auch ein wenig das Gefühl, daß es so ist. Habe schon überlegt mal nen anderen Kopf einfach so aus zu probieren, z.B. Serie - ungeplant.
Bisschen mehr Kompression durch Planen mag ja schön sein, aber so viel?
Vielleicht weiß ja jemand mehr dazu??
Schanke dön schon mal!
Marc
STEPHAN
STEPHAN
Oberhausen
also ich kann dir nur sagen mein kopf ist bis an die ventielsitze geplant das heißt beim nächsten mal müssen erst alle ventiele raus!
BlueCorsa
BlueCorsa
Im schönen Bayrischen Wald
15-20/10 sind 1,5-2mm! Da würde ichmir eher sorgen um meine Ventile machen das die nicht am Kolben aufschalgen ! Du must evtl. deine Ventiltaschen tiefer setzen! Würde abe mal in den Brennraum schauen! Müstest normalerweise an den Kolben sehen ob die Ventile aufgeschlagen sind! Wenn diese der Fall war kann es sein das die nicht mehr 100% abdichten!
BlueCorsa
Turbo-Marc
Darmstadt
ja Blue Corsa hat recht, hast du viellecht die möglichkeit einen Druckverlusttest zu machen, dann würde man genau sehen oder besser hören wo evtl. eine undichte stelle vorliegt.
Wieviel kostet so was ungefähr?
@BlueCorsa
Also ich hatte den Kopf nach dem Planen irgendwann noch 2 mal unten. Da ist mir an den Kolben nichts aufgefallen. Gehört habe ich auch noch nie etwas!
Wäre dann ein Druckverlusttest trotzdem noch sinnvoll?
Inter
Inter
Garbsen
Durch das Planen des Kopfes hebst du die Verdichtung an und hast damit eine Leistungssteigerung!
Fängt dein Motor bei so einer Verdichtungserhöhung nicht an zu klopfen?
Es kann natürlich auch sein, daß der Klopsensor (falls dein Motor sowas hat) die Zündung nun soweit zurück nimmt, daß du dadurch keine Leistung mehr hast!?
Turbo-Marc
Darmstadt
Also hören tue ich wie gesagt nix - auch kein Klopfsensor.
Werde mich aber trotzdem mal nach dem Druckverlusttest umhören. Vielen dank fürs helfen! [Thread kann geschlossen werden]
MfG Marc
Screwdriver
Freiberg
Also mein kopf is auch um ca 1,0 - 1,5 mm geplant, ne Leistungsverbesserung hab ich schon gemerkt. Ich fahre jetzt schon über 2 Jahre so und hab keine Probleme. Der Motorenbauer sagte er hätte den Kopf nich wieder drauf gemacht, so krumm wie der war. Ausserdem denke ich wenn ich den nochma runter nehmen sollte, werd ich wohl dann wirklich nen neuen brauchen.
Kopf zu viel geplant??? - Ähnliche Themen
C20XE bockt, brummt und zerbricht mir den Kopf: Hallo liebe Gemeinde, ich fahre zur Zeit einen Corsa B c20xe mit 2.5er Motronic, lese schon eine ganze weile mit, doch nun weiß ich leider auch...
Ursachenforschung Motorschaden Z20LET... Es war Freitag der 13.: Hallo! Es war in der Nacht auf Freitag den 13... Hab mit nem Kumpel in seiner Werkstatt uns abends noch mal rangesetzt und die Schaftabdichtungen...
C20xe Kann ein Coscast kopf reissen?: Also mein problem ist folgendes... Ich hatte mir ein Astra gekauft den ich geschlachtet habe und dann den Motor in mein anderen Astra gebaut hab...
Kopf geplant, Türmchen oder nicht?: Hallo, ich habe einen C20LET in dem nun neue Serienkolben im ersten übermass, also 86,5 stecken. Habe einen Kolbenüberstand von 0,3mm Nun...
