Kompressionsdruckwerte OK?
Diskutiere Kompressionsdruckwerte OK? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo Hab grad wegen mein Ölverbrauch ein Kompressionsdruckmessung gemacht. Motor warm : alle 12 Bar und mit Öl in den Zylinder hab ich zw...
Executive
Executive
Hallo
Hab grad wegen mein Ölverbrauch ein Kompressionsdruckmessung gemacht. Motor warm : alle 12 Bar und mit Öl in den Zylinder hab ich zw. 12,5-13,5.
Sind die Werte ok?
Motor hatte betriebstemperatur!
Gruß Peter
Reiner Husten
Da einer was schreibt... würde schon sagen das die Werte OK sind. Du solltest aber dabei sagen was am Motor gemacht wurde oder Serie. Schließlich kann man nur Serienmotoren vergleichen. Wenn aber alle Zylinder gleich sind kann es nicht so verkehrt sein.
Executive
Executive
Oh, sorry... Es ist ein Z20LET mit LEH-Pumpe und EDS PH1. Laufleistung 120Tkm. Die ersten Werte oben waren noch ohne geöffnete Drosselklappe. Hab dann mit dem TechII die Prüfung gemacht (Drosselklappe wird dann geöffnet) und da lagen die Werte bei 12,4-12,8 Bar. Motor war auch hier Betriebstemperatur. Bin halt immer noch am suchen wo der das Öl herholt wo er nach 3-400m Schiebebetrieb und nach 3 Minuten Leerlauf hintenraus wirft...
RedBull
Rheinland-Pfalz
Rückschlagventil an der Ansaugbrücke zum kleinen Anschluss am Ventildeckel mal überprüft ?
(wobei da im Schiebebetrieb eigentl. Doch nix durchdrückt , nur unter Last. Aber ich würds trotzdem mal prüfen)
Normal würde man sagen Lader undicht.
Aber hattest du nicht mal irgendwo geschrieben der sei neu ?
Executive
Executive
RSV hab ich vor 2 Wochen dicht gemacht. Wahr ja auf Fehlersuche wegen ruckeln und das RSV war bei der Prüfung beidseitig durchlässig.
Lader ist so 2 Jahre alt. Genau müsst ich noch mal gucken... Machen die Schaftabd. noch mal alle neu. Dann kann ich das schon mal 100% ausschließen und kost fast nix. Auf verdacht dann ein Laderwechsel ist mir zu Joker. Frau ist gestern 550Km Autobahn gefahren-ohne Ölverbrauch..
Kompressionsdruckwerte OK? - Ähnliche Themen
XE mit EDKA läuft auf 3 Zylindern: Hallo zusammen, ich fahre einen vor 14 Jahren bei dbilas abgestimmten XE 2.5 mit deren EDKA. Nun macht er seit geraumer Zeit ordentlich Probleme...
