Kadett Turbo WES
Hallo Leute
Bin momentan am verzweifeln.
Mein Zafira OPC ist seit einer Woche in der Werkstatt und die Mechaniker kommen anscheinend nicht weiter. Er wollte auf Benzin auf einmal nicht mehr laufen. Konnte eigentlich nur an der Kraftstoffzufuhr liegen. Filter und Pumpe wurden getauscht. Es kommt jetzt auch endlich Benzin vorne an der Einspritzleiste an. Leider aber anscheinend nicht genug Druck. Der wagen geht immer wenn man ein wenig Gas gibt (2000/min) direkt wieder aus. Die Mechaniker dachten es wäre auch noch zusätzlich zur Pumpe der Benzindruckregler kaputt. Haben den auch getauscht. Aber damit geht das Problem nicht weg. Komischerweise wenn die Kraftstoffrückleitung abgenommen und am Anschluss verschlossen wird, läuft der Wagen. Wird sie dran geschraubt ist nicht mehr genügend Druck auf der Leiste. Die Kraftstoffleitung hat kein Leck sonst hätte man schon was gerochen bzw. gesehen.
Hat jemand von euch eine Idee womit das zusammen hängen könnte. Relais soll auch funktionieren und Zuleitung zur Kraftstoffpumpe ist auch jetzt neu gelegt werden.
