Kadett E und 5-Lochanbindung
Diskutiere Kadett E und 5-Lochanbindung im Straßenlage Forum im Bereich Technik; hallo leutz... viele fragen auf einmal.... 1. passte die vectra V6 hinterachse in den kadett ohne blecharbeiten? 2.Haben alle Radlager den...
Calibra4ever
bei Kassel
hallo leutz...
2.Haben alle Radlager den gleichen aussendurchmesser? (Vorderachse auf 5-Loch umbauen) sodaß ich nur noch die cali radnabe einpressen muss?
3. Kadett auf 4x4 umbauen......lieber gleich komplette bodengruppe vom cali nehmen oder den originalen zurechtmachen?welche ist die bessere lösung??? :?: :?:
Gruß Ben
1. Vectra V6 Hinterachse passt ...
2. 5-Loch-Nabe passt laut zahlreicher aussagen einwandfrei ins Kadett-Radlager (sollte allerdings ´n GSI-Federbein sein) :wink:
3. Also ich würd ´n Unterboden vom Calibra einschweißen :? Alles andere wird glaub etwas umständlicher ....
Fasemann
Fasemann
HH +
3. und obendrauf ne 95 er rostfreie dejuh nexia karosse .. :shock:
EricG
EricG
Mecklenb.Vor.
Das ist ne gute Idee! :roll: Die bekommt man bestimmt auch schon günstig!
Ich würde auch die Calibra Bodengruppe nehmen, alles andere wird nur
Murks! :wink:
Eric
Calibra4ever
bei Kassel
hi leutz...
@ Emerald....ja ist ein Federbein Vom GESI 16V :wink:
@ Holger.....ne nexia karosse???? neee lieber nich...der kadett ist viel schöner 8) aber über geschmack lässt sich ja nunmal streiten :wink:
dann nehm ich die bodengruppe vom cali wenn sich eine anbietet
Danke für die schnellen antworten...
Gruß Ben
1. Der Nexia is auch nur´n Kadett 8)
2. alternativ wäre ´n Unterboden vom Vectra 2000 4x4 ... Hauptsache 4x4 :wink: Und ´ne bodengruppe solltest eigentlich recht günstig bekommen, werden ja oft genug Turbos/4x4 geschlachtet :(
N
Nimmersatt
bei
Habe immernoch die Calibra Turbo Karosse.
Nimmersatt
Calibra4ever
bei Kassel
ich muss das thema nochmal auffrischen......
kann ich die 4x4 bodengruppe ohne richtbank unter den kadett schweissen?
ich trau mich da nich so recht ran......
ich bekomme im februar nun endlich einen Vectra turbo..... :twisted:
Gruß Ben
Luxus Gorge
Luxus Gorge
Ohne richtbank,mach keinen fehler. Vectra V6 hinterachse passt nicht unter kadett,das wäre mir neu,man muß die stumpfe tauschen,daß ist kein problem.
Philipp
Komplette Vectra V6 Hinterachse passt!
Fahre sie selber.
Gruss
REDMAN
hinter der Eiche links
Die vom Vectra Fließheck(NE-XE-C25XE) paßt auch,ist ebenfalls eine Querlenkerverbundachse....
(Ist aber 4 Loch bzw V6 eben 5 Loch)
Gruß Micha
Ist die Kadett D Achse hinten nicht auch identisch mit der vom Kadett?
Meine das die V6 Achse auch ohne grosse probleme in den D Kadett paßt ?!?
Luxus Gorge
Luxus Gorge
Passt in den kadett D,ist mit E und astra identisch.
kadettc20let+
Ja die achse passt so wie sie ist drunter nur ein halter vom handbremsseil passt nicht mehr,und die seile sowieso nicht,muss man längere seile nehmen und kürzen.
Habe noch eine bodengruppe vom vectra 4*4 da
Luxus Gorge
Luxus Gorge
Hab beim D die Handbremsseile angepasst.
Kadett E und 5-Lochanbindung - Ähnliche Themen
Kadett E GSI bzw. Astra F GSI Hinterachse 288 Bremsanlage NEU: Kadett E GSI bzw. Astra F GSI Hinterachse 286 Bremsanlage NEU Kadett E GSI bzw. Astra F GSI Hinterachse ( es wurden nur Neuteile verbaut )...
Kadett E 1.4i Federbein mit 5 Loch Nabe ausstatten?: Moin, ich habe schon etwas die Suche gequält, hat bei mir aber eher für etwas mehr Verwirrung gesorgt als für klarheit und da ich nun nicht dumm...
Kadett E,Astra F Turbo Karosserie: Hi Forum Kadett E 16V Karosserie Karosserie: Kadett E 3 türer Karosserie (03/2011) Neu lackiert worden Laufleistung keine 50tkm,war mal...
5 loch umbausatz astra,kadett komplett incl 288er bremse: hallo biete einen umbausatz auf 5 loch an federbeine vorn mit neuen radlager ( FAG ) und 5 loch radnaben incl 288er bremsanlage ( incl scheiben...
Kadett E Teile 5loch umbau, llk, usw: federbeine vorn mit neue FAG Radlager mit 5 loch radnaben 120€ Hinterachse mit SCHEIBE vectra b V6 incl neuen handbremseil 180€ 288mm...
