Kadett E Let mit F20
Diskutiere Kadett E Let mit F20 im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo ...endlich wieder Internet :D Ich habe mal gehört das man im Kadett mit Turbo und F20 die lange Antriebswelle vom Vectra nehmen kann...
Kabelaff
Kabelaff
Schramberg/Sulgen
Hallo
Frage: passt die so ohne weiteres in Kadett oder muß die noch irrgendwie bearbeitet werden???
  • Kadett E Let mit F20
Faucher
Darmstadt
Kann mich morgen mal schlau machen!Mein Kumpel fährt schon länger so rum! :D Gruss Faucher
hi,
du kannst auch die serienwelle weiter nehmen,
nur beim beschleunigen ist die 2 geteilte etwas laufruhiger, merkste auf jedenfall den unterschied!
vom cali kannste auch nehmen, sprich 2,0 8v oder 16v :wink:
Kabelaff
Kabelaff
Schramberg/Sulgen
Hallo
Ja deswegen will ich auch die geteilte nehmen.
Weil ich habe keine lust das mir das ding dann auf der ganzen Strasse rumzieht.
Porsche Killer
Porsche Killer
(AK / WW)
Die geteilte passt auf jeden fall so rein !!! Aber deswegen zieht der Wagen trotsdem beim beschleunigen hin und her !! :twisted:
Also im originalen 16V wars bei mir ´n Unterschied wie Tag und Nacht, mit langer Serienwelle wars übel, mit der geteilten war das Reissen fast ganz weg ... aber is eben nur ´n SerienSauger...
Porsche Killer
Porsche Killer
(AK / WW)
Du kannst aber nen Sauger nicht mit nem Turbo vergleichen!!
wenn du nen Turbo mit frontantrieb hast ist es eigentlich egal was man für ne Welle verbaut hat denn beim beschleunigen reist es eh am lenkrad !!!
Kabelaff
Kabelaff
Schramberg/Sulgen
@Emerald
Dann denke ich mal bringt es auch jeden fall was.
Also dann werde ich die geteilte einbauen.
Danke 8)
Kabelaff
Kabelaff
Schramberg/Sulgen
Da fällt mir gerade noch was ein...
Mit einer Sperre müsste das doch auch besser sein oder????
Wo bekommt man eine fürs F20 :?:
Porsche Killer
Porsche Killer
(AK / WW)
Und ich habe eine geteilte verbaut inkl. Quaife sperre und ich kann nicht mal grad aufs gas treten ohne das ich mit 2 händen am lenkrad bin. Der zieht trotsdem über 2 spuren beim beschleunigen.
Coogan
Coogan
Urbach [WN]
@ Porsche Killer,
das liegt dann an der Sperre, eine wieviel %ige hast du denn ?
Um so mehr gesperrt wird um so mehr mußt du das Lenkrad
dann festhalten !
Ich habe ja auch eine geteilte Antriebswelle - bei mir zieht nun nichts mehr!
Das Fahrwerk macht natürlich auch sehr viel aus.
Mein Opel Spezi ratet mir, das ich auch noch eine Sperre einbaue,
verstellbar von 20-40% - kostet mich dann bei ihm ca. 1300€.
Werde mich aber vorher noch mal informieren was das anderstwo
kostet.
Er meinte dann auch, mit so einer Sperre hält (im Normalfall) das F20 Getriebe.
Coogan
Porsche Killer
Porsche Killer
(AK / WW)
@ Porsche Killer,
dann festhalten !
kostet.
Coogan
Hi befor du dir mit LET und F20 nen sperre zulegst, würde ich dir raten erst mal nenF28 zu verbauen da deins sehr warscheinlich nicht lange halten wird . dabei wäre es doch schade wenn der sperre etwas pasieren würde . ODER?
Habe eine Torsen Diferenzialsperre von Quaife verbaut !! Arno meinte mal zu mir das es 0-95% sperren wird.
Coogan
Coogan
Urbach [WN]
@ Porsche Killer,
mir hat mein Spezi heute gesagt, Sperre über 50% wird immer
unfahrbarer!
Ich fahre ein verstärktes engl. Gruppe N Getriebe und sogar dort
hat es mir vor 4 Wochen vom 5. Gang das Abriebszahnrad zerlegt.
Da sind 4 Zähne ausgebrochen.
Das passiert dadurch, wenn ein Rad durchdreht und dann plötzlich
wieder Grip bekommt - da kommt ein extremer Schlag auf das Getriebe!
Mein Opel Spezi sagt, als er noch 24h Rennen mit dem GSI 16V gefahren
ist sind solche Getriebeschäden sehr heufig vorgekommen, das hat sich
erst gebessert als er mit dem 16V Calibra 24h Rennen gefahrren ist, denn
da hat es anscheinend ca.500 orginale 16V Calis gegeben bei denen
eine Sperre serienmäßig verbaut wurde! So durfte er sie in seinem
Cali auch einbauen - und siehe da, es gab keine Getriebeschäden mehr ...
Coogan
Philipp
Ein Sperre wurde meines Wissend von Opel original NIE in Kundenfahrzeugen ausgeliefert... Das kann also mit dem Calli nicht hinkommen!
Grüssle
Kadett E Let mit F20 - Ähnliche Themen
C20XE im Kadett E mit Einzeldrossel und ECUmaster Classic: Hallo an alle, ich bin Andreas. Mein bester Freund ist vor kurzem verstorben und hat mir ein Fahrzeug hinterlassen, das ihm sehr wichtig war. Ein...
Suche Kadett E GSI mit XE oder LET: Servus Gemeinde Liebhaber sucht einen gut erhaltenen Kadett E GSI mit XE oder LET. Freue mich auf Eure (realistischen) Angebote ;) Grüße Tom
