Kadett D mit XE Bremse..
Diskutiere Kadett D mit XE Bremse.. im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Hi. Das liegt am Träger wo der Kühler drauf sitzt. Die 1.2 und die 1.3 haben den nicht, weil sie einen kleineren Kühler haben.
Kadett-D-DOHC
Kadett-D-DOHC
Frankenland
Hi.
  • Kadett D mit XE Bremse..
T-Killer
T-Killer
Castrop / Ruhrgebiet
Kadett D
Apropo Kühler kann ich meinen 1.3er Kühler nehmen für den C20XE??
Und wie sieht das aus mit dem Motorhalter auf der Fahrerseite vorn. Der ist anders als der vom Kadett E oder?? Laßt mich raten GTE?
Kadett-D-DOHC
Kadett-D-DOHC
Frankenland
Richtig mußt den vom GTE nehmen,
die anderen passen vom E.
Kühler mußt den vom 16V nehmen und den Ölkühler solltest auch mit verbauen.
Luxus Gorge
Luxus Gorge
@CoscasTR
Es geht nicht um die Maske, sondern um den Trägeraufbau darunter.
Die Schlitze nur bei Modellen mit großem WK.
CoscasTR
CoscasTR
Castrop/Ruhrpott
...da hat sich Opel ja wieder was einfallen lassen , ich dachte echt das die Kühlungsschlitze der einzige unterschied sind.
Öl-Kühler ist klar , aber mit dem 1,3er Wasser-Kühler geht es doch auch, zumindest beim Corsa ; Fahr ich doch auch ohne Therm-probs.
Oder hat der 1,3 D einen Ganz Ganz Winzigen :lol:
Simon
Porsche Killer
Porsche Killer
(AK / WW)
Hi, die front für den kleinen kühler kannst du ruhig drin lassen !! Wenn du thermik probleme bekommst nimmst du einfach nen Corsa Diesel kühler und machst nen 71° Thermostat in den motor !!!! Das klappt dann auf jeden fall.
Kadett D mit XE Bremse.. - Ähnliche Themen
Kadett D Turbo zu verkaufen!: Hallo Ich willl jetzt meinen Kadett D verkaufen! Es ist ein C20let Motor mit F28 Sperre verbaut! Der Motor hat jetzt ca 20tkm auf der Uhr! Er...
Kadett D GTE Bieber 2l 16v: Muss mich leider von mein Kadett D GTE Bieber 16V trennen!!! Tüv 4/2013 ohne mängel ausser oilwannendichtung. Muss gemacht werden,gebe ich mit zu...
Haltech E8 , viele LET/xe tuningteile ersatzteile, Astra gsi 16v, Kadett d 16v: -Haltech e8 freiprogrammierbar ohne kabelbaum jedoch mit adaptierstecker für motronic kabelbaum adaptiert muss es aber noch selber werden 800€ VB...
Hobbyaufgabe Tigra LET Schlachtung und jede Menge Teile: Ich werde die Liste immer wieder erweitern - Tigra A Karosse - Kotflügel vorne sind bearbeitet für mindesten 8*17 ET30 und nem 215/40 R17 Reifen...
