Kadett 16V HA auf 5-Loch umbauen
Diskutiere Kadett 16V HA auf 5-Loch umbauen im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Morsche! Brauche ich beim Umbau von der Kadett GSI 16V HA von 4 auf 5-Loch nur die Nabe und die Bremsscheibe tauschen oder muss ich noch mehr...
sebigsi
sebigsi
Wellerode, Kassel
Morsche!
Brauche ich beim Umbau von der Kadett GSI 16V HA von 4 auf 5-Loch nur die Nabe und die Bremsscheibe tauschen oder muss ich noch mehr ändern? Passt die Nabe denn überhaupt?
Sebi
Turbo-Cali
Turbo-Cali
Wien / Österreich
Servus!
Hab ich erst kürzlich bei meinem GSI gemacht!
Also:
Bremssattel ist vom XE gleich!
Bremsscheibe hinten brauchst du vom Vectra-A V6
Radnabe paßt vom Vectra-A V6, Zafira, Astra-G, Vectra-B (natürlich alle mit 5-Loch)
Die 8 Muttern von den Nabe nicht vergessen. Hast du beim Kadett nämlich nicht.
Jetzt kommt aber das nicht so tolle:
Das Loch der Achse ist zu klein. Hab meines aufgefräst. Ist aber eine Sch... Arbeit.
Das gleich auch mit den Ankerblechen. Ist aber kein Problem.
Wenn du ABS hast, dann mußt du die hinteren Kabelstränge auch ändern. Ist aber auch keine Hexerei.
Aber es hat sich gelohnt. Schaut jeder blöd, wenn ein Kadett mit 5-Loch vor ihnen steht! :lol:
lg TC
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
besorg dir ne hinterachse vom astra 16v. da brauchste nix auffräsen und bohren o.ä.!
mfg ttb
sebigsi
sebigsi
Wellerode, Kassel
@TTB
Hi Marco, also bei der HA vom Astra GSI brauch ich nur die Nabe und die Scheiben ändern?
@turbo-calli
Welches Loch meinst du denn? Die Bohrung für das Radlager oder wie?
Sebi
Turbo-Cali
Turbo-Cali
Wien / Österreich
Servus!
@sebigsi
Ja, die Bohrung für das Lager. Besser gesagt für den ABS-Sensor. Der ist ja beim V6 in der Nabe, beim Kadett aber daneben.
@TTB
Alle Astra 16V Achsen sind aber nicht so. Kenn 4 Astra GSI 16V die die gleiche Achse wie der Kadett haben. Sind alle Baujahr 91-92.
lg TC
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
hhhm, also meiner ist 06/92 und der hat besagte achse.
aber ist bestimmt in der epc nachvollziehbar, ob und ab wann das geändert wurde!
aber so ne achse aufm schrott zu bekommen sollte net das problem sein, oder?
mfg ttb
sebigsi
sebigsi
Wellerode, Kassel
@TTB
Wie erkenne ich denn ob ich die Achse von dem Astra nehmen kann?
Es gibt ja viele Astra GSI! Oder kann man sagen es ist speziell das Baujahr?
Sebi
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
am durchmesser des loches in der achse!
der durchmesser ist so ca 55-60 mm (zollstockmessung)
mfg ttb
premium666
Saarland
Und die Achse vom Vectra A V6 müsste doch
einfach so passen! Hat doch 5Loch!
Oder lieg ich da falsch! Also die vom Vectra A GT 16V hat bei
meinem Kadett gepasst!Iss zwar 4loch aber ich denke die vom
V6 wird nich groß anders sein!
Gruß Mike!
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
ja passt auch komplett! aber erst mal bekommen. wie gesgt, bei den preisen, wie die gehalndelt werden, kann mans auch fast neu kaufen!
mfg ttb
premium666
Saarland
Ok das is die andere Seite!
Das es die nicht wie Sand am mehr gibt hat ich nich bedacht!
Aber passen würde sie die V6 Achse! :D
Gruß Mike!
sebigsi
sebigsi
Wellerode, Kassel
Kann man denn nicht irgendwie einen kleineren ABS sensor da dran machen? oder diesen hinteren Knubbel irgenwie austauschen...
Sebi
Kadett 16V HA auf 5-Loch umbauen - Ähnliche Themen
Tigra C20LET mit Vectra B, 5 Loch Radnabe: Hallo, ich möchte mein Tigra A mit C20LET auf 5 Loch Radnabe umrüsten. Da gibt es wohl ne Lösung mit Audi 80 Radlagern, ausgespindelten...
Reaktivierung Vectra mit c20let.... Gedächtnislücken/was ist gerade Phase/Bremse 4x100?: Moin zusammen, nach knapp 7 Jahren überlege ich gerade meinen Vectra wieder zu aktivieren. Ist ein 2000er mit LET-Umbau Da ich mich in der...
Hinterer Getriebehalter (Bananenhalter) vom Kadett GSi 16V: Hallo, ich suche einen hinteren F20-Getriebehalter vom Kadett GSi 16V (siehe Foto - Originalteilenummer: 90279606 / 6 82 154). Es muss definitiv...
