Kabel belegung Temp Sensor
Diskutiere Kabel belegung Temp Sensor im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hallo Kann mir jemand sagen wie der Blaue stecker belegt ist beim Kühlmittel temp sensor vom C20let also kabel farben welche seite is braun und...
Vectra VXR
Vectra VXR
Stade Niederelbe
Hallo
Kann mir jemand sagen wie der Blaue stecker belegt ist beim Kühlmittel temp sensor vom C20let also kabel farben welche seite is braun und welche die andere ?
gruß
gerrit
gerrit
GF
Total egal,oder nicht?.
Ist doch nur ein Widerstand,der ist von beiden Seiten gleich
f_calibra
f_calibra
Erlangen
Versteh ich etz net ganz...
Stecker passt doch nur in eine Richtung auf den Geber drauf.
Oder meinst du zum STG hin?
Br = Pin 30
Br/Bl = Pin 45
Am Sensor selbst ist das völlig wurscht ob nun so oder so rum
Vectra VXR
Vectra VXR
Stade Niederelbe
Aus meinem stecker war ein kabel ab .
Denn habe ich das andere kabel auch aus dem stecker geholt und wo ich es wieder fest gelötet habe wuste ich dooferweise nicht mehr auf welche seite welches gehört aber wenn ich nun genauer drüber dach denke hat gerrit recht auf welche seite welches kommt .
Habe aber heute die möglichkeit bei einem Klassenkamraden in der schule bei seinem LET zu gucken .
Kabel belegung Temp Sensor - Ähnliche Themen
Defi VSD concept HUP Zusatzanzeige Display JDM Öltemp Öldruck Wassertemp: Verkaufe hier abgebildetes Set von Defi. Ist eher aus der JDM-Ecke, aber evtl hat ja jemand Bock auf den heißen Scheiß der 2000er Dazu gehören...
