K16 Kühlwasser austritt
Diskutiere K16 Kühlwasser austritt im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo,hab mal ne frage und zwar ist es möglich das es beim K16 Kühlwasser aus der Abgasseite rausdrückt? Hintergrund ist,ich habe einen Lader...
caliv6_1995
Hintergrund ist,ich habe einen Lader verkauft der bei mir funktionierte und der Käufer erzählt mir nun ihm würde das Kühlwasser in die Abgasanlage laufen.
Falls so ein schaden möglich ist,an was könnte es liegen?
Ich hab bis jetzt von noch keinem so einen Schaden mitbekommen.
Gruss
caliv6_1995
Ok,ist es theoretisch überhaupt möglich durch nen Riss z.B. ?
Der Käufer will jetzt sein Geld zurück, bin da jetzt nicht sicher was ich machen soll.
vom Lagergehaeuse her ist ein Riss sehr unwahrscheinlich...
vieleicht ist es nur Kondeswasser was hinten rauskommt :idea:
caliv6_1995
Ok danke. Wie gesagt vor 2 Jahren lief der lader einwandfrei,und vom herumliegen geht der ja nicht kaputt.
Der Käufer meinte es würde regelrecht rausspritzen,laufen.
muß man aber auch korrekt lokalisieren...kann mir nur vorstellen das ein Fitting verwürgt ist und von dort Wasser sabbert....
dann wuerde es aber nach aussen tropfen... er schrieb in den Auspuff
soviel wie er beschreibt kann es nicht vom Lader kommen
kontrollier oben am Abgaskruemmer zum Kopf hin die kleinen Froststopfen...evtl. ist da einer undicht und das Wasser zieht irgendwie unter den Flansch hin zum Lader, was aber auch sehr unwarscheinlich ist
caliv6_1995
Vielen dank schonmal. Ich wart jetzt einfach mal ab ob noch was vom Käufer kommt.
Wenn ihr beide noch nie von so einem schaden gehört habt ,muss da wohl was anderes hinüber sein .
K16 Kühlwasser austritt - Ähnliche Themen
