Ich komm nich in den Chat
Diskutiere Ich komm nich in den Chat im Probleme im Forum Forum im Bereich Forumsupport; Am 25.12.08 war ich noch ganz normal mit Trillian über IRC im Chat gewesen. Auch das Chatten direkt übers forum ging Seit gestern gehts nicht...
Seit gestern gehts nicht mehr. Trillian verbindet nicht zum ICR-Server und wenn ich es übers Forum versuche kommt folgende Fehlermeldung im Chatfenster
[22:44] Connecting...
[22:44] Unable to connect : java.net.ConnectException : Connection refused: connect
Wenn ich dann nochmal auf "connect" klicke kommt folgende Meldung
[22:48] Connecting...
[22:48] Unable to connect : java.lang.NullPointerException
Egal ob IE, Firefox oder Opera, überall das selbe.
Lediglich mit mIRC ist es mir gelungen per IRC in den Chat zu kommen.
Am Computer hab ich nix verändert. Bin am 26.12.08 in Urlaub gefahren und war am 3.1.09 wieder da und es ging nix mehr.
TiCar
TiCar
Stuttgart
Würde ich auch sagen. Der PC hat sich vermutlich ein Update gezogen :-/ Hatte es ja getestet und bei mir ging beides. Über Forum und über andere IRC Clients ;)
Übrigens, habe ich den Chat wieder registriert da er mal beim Channelserver aus der Liste geflogen ist. Für Hilfen wie man seinen Nicknamen registrieren kann, damit dieser im Chat und auf dem Chatserver geschützt ist, einfach eine Anfrage hier starten (am besten im neuen Thread).
TiCar
TiCar
Stuttgart
das war heute, getestet hatte ich es gestern schon mit Chris/RR16V zusammen ;) Das war nur ein Test ob man auch unangemeldet in den Chat kommt, da ich ihn auf anderen Seiten eingebunden habe ;) :p
Ich nehm mal die Chat-Sperre für RR16V raus :p
LETi500
LETi500
H-Land
genau, kann mal bitte einer die IRC einstellungen/eingaben mitteilen.
habe gerade trillian neu installiert und meine daten waren alle weg
LETi500
LETi500
H-Land
danke
aber geht bei mir immer noch nicht
Reconnecting to IRC as "LETi500"
Failure resolving "6667"!
Error while connecting (Error Code:11004). Disconnecting
übers forum komm ich auch ned rein, java ist aktuell
Scion
Scion
Genau DA !!!
1. Zeile: c20let (ich mach das ohne Raute #, funktioniert genauso)
2. Zeile: irc.webchat-network.de::6667
3. Zeile: Nickname
4. Zeile: Nickname
5. Zeile: Nickname
Am besten kopierst dir die 2. Zeile.
TiCar
TiCar
Stuttgart
Dann ist das aber eher Glück, dass es funzt, denn im IRC gehört vor den Channel ein #
In Zeile 2 ist ebenfalls ein Fehler drin. keine zwei Doppelpunkte bitte!
Ursachen könnten SSL Verbindung usw. sein. Unter http://www.webchat-network.de/ kann man auch etwas nachlesen, falls es hilft.
Scion
Scion
Genau DA !!!
Hmm..... :roll:
Wegen der Raute weiß ich auch nicht. Bei mir geht's und den Doppelpunkt hab ich vom Trillian mit übernommen. Ich hatte bis jetzt noch keine Probleme mit dem Chat.
