ich brauch nochmal hilfe corsa x14sz
Diskutiere ich brauch nochmal hilfe corsa x14sz im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; brauche nochmal eure hilfe der Corsa nervt mich. Wenn man ganz sachte fährt mit kaum gas denn nimmt man ein ganz sanftes ruckern wahr. In der...
CaliTobi
sehnde
In der Teillast fährt er ziemlich normal aber wenn man zb im 3. gang 30 fährt und dann mal durchtritt denn hat er richtige Aussetzer
das geht in allen Gängen so wenn man von unten raus beschleunigt.
Ich habe keinen Drehzahlmesser aber vom Gefühl her würd ich sagen, dass er ab ~ 3000 upm normal läuft und spürbar mehr kraft hat.
ich habe jetzt getauscht.
Zündkerzen
Luftfilter
Spritfilter
Lambdasonde
Habe mal bischen mit Bremsenreiniger gesprüht aber Drehzahl bleibt unten.
Morgen nehm ich mal die "Airbox" runter und schaue ob ich einen kaputten schlauch oder so finde.
Was ich als nächstes machen würde:
Zündkabel
evtl. Zündbox
und nen co Test
Falls jemand nen tip hat bin ich euch sehr dankbar
  • ich brauch nochmal hilfe corsa x14sz
24-7
neben Köln
Das was du vor hast hört sich gut an.Kraftstoffdruck messen wäre noch super.
Reiner Husten
lief er schonmal besser? Hast Ihn so gekauft oder. Ich hatte auch mal so einen und eine Kollege auch. Sind wir nicht hinter gekommen wo der Hund begraben lag.
CaliTobi
sehnde
ja ich hab den so gekauft mit 2 jahre tüv für fast geschenkt
reicht für Frauchen.
wenn man ganz sachte fährt lässt es sich ja aushalten aber das ist ja nicht der sinn.
ich hab noch ne zündbox vom c14se hier liegen ich weis nicht ob die passt ich probiere es mal.
edit:
agr ist auch neu
gtr-tobi
Zündmodul geht da öfters kaputt bei denen. Einfach mal ein gebrautes quertauschen von einem Motor, der sauber lief.
Gesendet von meinem GT-I9070 mit Tapatalk 2
Fasemann
Fasemann
HH +
Beim c14nz hat immer das tauschen der kleinen schwarzen Kiste am "Vergaser" von vorne dran geholfen, aber aufpassen, die Form des Stempels muß gleich sein, keine Ahnung wie das Teil heisst.
FinnBär
FinnBär
Biebertal
Agr hängt oder der zieht nebenluft da reagieren die zentealkleckser sehr komisch drauf.
langstreckenheizer87
klingt zwar komisch aber kontrolierre mal die steuerzeiten ! markierungen sind eh nur ca angaben bei den kisten ....
setze mal die nocken auf einen zahn früher ...
hat bei meinem c16sei auch geholfen
CaliTobi
sehnde
kann es denn sein ,dass sich durch verschleiss irgend etwas verstellt?
zb wenn Nockenwellen oder what ever abgenutzt bzw eingelaufen sind?
ich brauch nochmal hilfe corsa x14sz - Ähnliche Themen
