Hydroklackern oder wat is ??
Diskutiere Hydroklackern oder wat is ?? im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Die Logik hinkt ;) Ein 0W40 ist bei Betriebstemperatur nicht "dicker" oder "dünner" als ein 10W40 und wenn n 10W40 bei Betriebstemperatur...
fate_md
fate_md
0er Öl ist doch für den XE zu dünn, hatte schon mit dem 5er Probleme die Ölwanne und va. den Ventildeckel richtig dicht zu bekommem.
Die Logik hinkt ;)
Ein 0W40 ist bei Betriebstemperatur nicht "dicker" oder "dünner" als ein 10W40 und wenn n 10W40 bei Betriebstemperatur nirgends raussuppt sollte das ein 0W40 im kalten Zustand erst recht net tun.
McW
Pirna
Naja, so viel hinken tut die nicht! Oder warum hat man in 'älteren' Motoren tendenziell mit einem dünneren Öl einen höheren Ölverbrauch als mit dickerem? :wink:
Aber zum Thema Hydros. Um so dünner das Öl im kalten Zustand, desto schneller läuft doch der Hydro über Nacht leer!? Normalerweise müsste er sich im kalten Zustand wenn man ihn anlässt auch wieder schneller füllen, macht er aber nicht
Ich habe es heute erst wieder gelesen, dass jemand 12tkm lang neue Hydros drin hat und die klappern schon wieder beim Kaltstart! Das ist doch nicht normal, oder?
Ich hab jetzt bloß keine Lust 200€ für neue Hydros auszugeben und dann hab ich den gleichen Mist wieder, nur mit dem Unterschied, dass ich 200€ ärmer bin!
Grüße Marco
Hydroklackern oder wat is ?? - Ähnliche Themen
hydrostößel oder krümmerdichtung???: Hi! Hab seit einiger Zeit ein schreckliches klappern! Mein Calibra (4x4turbo eds phase1) klingt wie ein träcker!! Das Problem spielt sich...
Hydroklappern oder Ventil<->Kolben ?? (nach Block-Taus: Tach alle miteinander! Habe am Wochenende bei einem C20XE den Motorblock getauscht. Lief alles wunderbar - zamme gebaut, angeschmissen, läuft...
