Hubraum vergrössern auf 2.1L (C20XE)
Diskutiere Hubraum vergrössern auf 2.1L (C20XE) im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; aber nicht, wenn die Ölwannendichtung innerhalb von 4 Monaten 3 Mal gemacht wurde (Anzugmomente beachtet), der Simmering an der Ölpumpe neu (samt...
Wlaed
Wlaed
Bremen
aber nicht, wenn die Ölwannendichtung innerhalb von 4 Monaten 3 Mal gemacht wurde (Anzugmomente beachtet), der Simmering an der Ölpumpe neu (samt ölpumpe), Kopfdichtung neu (als der Motor eingebaut wurde), Dichtung an der Ölpumpe zum Block hin neu, Ventildeckeldichtung und die von der Kurbelgehäuseentlüftung, auch die hintern Hallgeber auch. sowie der Simmerring an der Kurbelwelle getriebeseitig.
und es sift nicht, sondern läuft regelrecht runter.
der Wagen hat 0 Power, ich werde von einem normalen 8V abgezogen oder habe schwierigkeiten mitzuhalten.
Auch wenn ich jetzt ne Druckverlustmessung mache, bringt es mir mom. nicht viel, weil das Geld für die Reparateren nicht da ist. und ich möchte dann nicht wieder nach 2-3 Monaten wieder in die Werkstatt fahren.
sondern einmal richtig machen und gut ist. natürlich werde ich, wenns soweit ist, auch alle Prüfungen machen, die Notwendig sind, um den Fehler zu finden, nur mom. habe ich keinen Nerv und Lust dazu.
  • Hubraum vergrössern auf 2.1L (C20XE)
Zero-XE
Zero-XE
das einzige was es es sein könnte ist das sich so viel druck im kurbelwellengehäuse sammelt und der dann die ganzen dichtungen durchdrückt!
kurbelwellengehäuse entlüftung ok?
Wlaed
Wlaed
Bremen
das Rohr, sowie der Ventildeckel sind frei (habe 2 ventildeckel ausprobiert)
rich
Niederbayern
@zeroXE meinte aber wohl eher die Leitungen vom Ventildeckel zur Ansaugbrücke...
Wlaed
Wlaed
Bremen
das weiss ich nicht.
muss ich dann im frühling schauen, wenns soweit ist
olli18
olli18
Balingen
sind die dichtflächen überhaupt plan?
also ölwanne/ventildeckel verzogen?
dichtmasse benutzt?
Wlaed
Wlaed
Bremen
die Dichtflächen wurden immer vorher gereiningt und mit Dichtungsmittel eingestrichen.
aber es sift ja nicht nur aus den beiden Dichtungen, sondern aus allen dichtungen, die am Motor verbaut sind.
das hat auch alles erst ab ca. August angefangen, als ich die ölpumpe getauscht habe. mit der zeit wurde es immer schlimmer und schlimmer, bis ich dann nach 250km nen liter Öl nach kippen konnte, ab da habe ich den Wagen abgemeldet.
Hubraum vergrössern auf 2.1L (C20XE) - Ähnliche Themen
hohles geräusch aus der zahnriemengegend: Hallo Habe einen c20xe motor aufgebaut Also neuen block gekauft mit 120tkm scheckheft. Zylinderkopf auch neuen gekauft. gemacht wurde folgendes...
Kopfbearbeitung C20XE - Frage zur Form der Kanäle: Moin, Habe eine Frage an die Spezies unter Euch, Möchte einen C20XE für meinen Kadett C aufbauen bzw. mit nem Freund zusammen der Motorenbauer...
Nu bockt unser C20XE auch :-(: Also nach dem er nun angemeldet ist, sind wir 400km ohne Probleme gefahren (also nur eben dieses leichte Pochen in der Servolenkung, was die...
