Hohnbild z20let
Diskutiere Hohnbild z20let im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Der Motor stand wohl eine unbekannte Zeit komplett im Wasser. Nun wurde er zerlegt und man sieht die Abdrücke der Kolbenringe. Nun ist die Frage...
Dbilas_X18XE1T
Dbilas_X18XE1T
Der Motor stand wohl eine unbekannte Zeit komplett im Wasser. Nun wurde er zerlegt und man sieht die Abdrücke der Kolbenringe. Nun ist die Frage wie man diese Abdrücke weg bekommt bzw ob da ein Schaden entstanden ist? Wenn man mit der Hand drüber fast dann merkt man nichts. Was sollte man da machen?
  • Hohnbild z20let
Blank Andreas
Blank Andreas
Bayern / Oberpfalz
Wie Basti und Martin schon geschrieben haben, mal zum Motorenbauer gehen und 1/100stel nachhonen lassen, entweder es geht raus, oder du brauchst das nächst größere Übermass.........
:wink:
Dbilas_X18XE1T
Dbilas_X18XE1T
Danke für die Tip's! Ich hänge mal noch die Bilder von den anderen Zylindern mit an.
EDIT: Waren die falschen Bilder. Nun sind es die richtigen Bilder.
Corsa A 16V
wie gesagt versuchs mit nachhohnen (flexhohnen) wenns net reicht dann nächste kolbengröße
mit flexhonen bekommt man das sauber falls sich der Rost nicht zu tief an den Kolbenringabdrücken eingefressen hat.Wie das mit flexhonen nachher auf Ölverbrauch auswirkt hab ich keine Erfahrung.
Wenn man die Zylinder wie neu haben will muß man eben tiefer in die Tasche greifen und Übermaß+neue Kolben...
...und die Lagerschalen könnten auch verrostet sein!
Corsa A 16V
mein turbo wurde auch nur flexgehohnt
Zero-XE
Zero-XE
Der war aber nicht so Vergammelt sondern Maßlich usw Voll Ok :wink:
Hohnbild z20let
Hohnbild z20let - Ähnliche Themen
Alte Liebe rostet nicht... ich war mal wieder einkaufen "Astra Turbo": Nach einigen Monden Abstinenz im Z20let Straßenbetrieb konnte ich mal wieder nicht wiederstehen 😅. Brauchbare und dazu bezahlbare Coupes werden...
Cabrio Z20LET umbau: Mahlzeit, ich seh schon, dass die Frage schon mehrmals geschrieben wurde, aber nie so richtig zu meinem Problem... Hoffentlich werd ich für die...
