Hitzeschutzblech Astra H OPC überm ESD gammelt weg, Ersatz?
Diskutiere Hitzeschutzblech Astra H OPC überm ESD gammelt weg, Ersatz? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Moin, gestern auf der AB haben die Vibrationen wohl dem geschwächten Material an 2 der 3 Schrauben des Hitzeschutzblechs überm ESD endgültig den...
StarvinMarvin
Duisburch
Moin,
gestern auf der AB haben die Vibrationen wohl dem geschwächten Material an 2 der 3 Schrauben des Hitzeschutzblechs überm ESD endgültig den Rest gegeben.
Hab gerade versucht mit Unterlegscheiben das Blech wieder zu befestigen, allerdings ist direkt bei der ersten Schraube der Bolzen abgerissen (tolle Konstruktion mit diesen Billigschrauben und Bolzen).
Bei der einen konnte ich sie noch losdrehen und mit der Unterlegscheibe hält es jetzt erstmal, aber wohl auch nicht ewig wenn das Blech weiter gammelt und ich würde dann wohl in jedem Fall nen neues Blech benötigen.
Kann man das Blech nicht durch irgendwas ersetzen, was die gleiche Funktion hat, oder muss ich da bei Opel für so nen blödes Blech dann wieder richtig zahlen?
3K-Power
3K-Power
Oberfranken
Da gibts doch so Aluplatten mit Wabenstruktur zum selber biegen als Hitzeschutz... Das kann man evtl dazu verwenden. Das dir da Gewindestücken abreissen; das hätt ich dir vorher sagen können; mit viel Glück klappts mit Rostlöser und ne Zigarettenlänge einwirken lassen...
robert.schneller
Ist das nicht Alu-Blech? Warum ist das denn weggegammelt? Also solche Probleme habe ich bisher nicht gehabt, hast du da mal dran rumgebogen
StarvinMarvin
Duisburch
Ja, das ist nur Alu Blech und rumgebogen habe ich dort eigentlich nichts. Der ESD war zwar schon öfters ab, aber das ist dem Blech ja egal. Für mich sieht das so aus, als wenn durch Wasser, Salz und Dreck an den Schrauben Korrosion entstanden ist und das Alu dann wohl irgendwie reagiert hat. Ich finde die Konstruktion nur echt bescheiden, weil der bolzen da wirklich ohne große Kraft direkt abgerissen ist (WD-40 war schon drauf).
Ich werde mal beim FOH anfragen was so nen Blech neu kostet und dann mal schauen, ob ich mir da nicht so Matten kaufe, wie die FTT z.B. im Angebot hat.
