Hinterachsbremse Corsa/Tigra
Diskutiere Hinterachsbremse Corsa/Tigra im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Ne, hast du richtig verstanden. Es gibt den Corsa C GSi-Diesel, also mit dem 1.7 CDTi-Motor und 100PS mit 5-Loch! Hier das Beweisfoto: TO
TurboOmega
Wilhelmshaven
TO
Ole
Ole
Kleve
Ich bekomm die c corsa gsi hinterrad bremse komplett für 550? und sie kann einfach an dem a und b corsa montiert werden,nur für das handbremssil muss eine halterung gebaut werden,die spur wird dann hnten 2 cm breiter,die trommeln vom diesel gehen auch,wenn man 5er lochkreis haben will.
was solln denn die trommeln in 5-lochkreis kosten, weiss das zufällig jemand? und was brauch ich dazu noch alles neu???
mfg sven
Kann ich die Scheibenbremse beim Corsa C auch einfach nachrüsten, wenn der vorher Trommel hatte??? C-Corsa jetzt!
corsigra
corsigra
riedstadt/hessen
ja klar kann man die nachrüsten!! die achse bzw. die anschraubfläche an der achse ist beim corsa c immer die selbe
mfg jens
H
hexhector
Kann mir mal bitte jemand alle Teilenummern für eine Umrüstung am Corsa B auf die C GSI Bremsanlage posten!?
Greetz,
hector
H
hexhector
Schade, dass sich niemand erbarmt. Gibt ja mindestens einen, der schon umgerüstet hat (*zuCompactrüberschielt*), und sicher den ein oder anderen, der sich damit auch schon mal auseinandergesetzt hat.
Greetz,
hector
corsigra
corsigra
riedstadt/hessen
hi!!
also hab ja auch die c gsi hinten drinne , aber ich kann dir weder die teilenummern sagen noch ne genaue aufschlüsselung mit allen teilen!!
du brauchst auf jeden fall alles ab der ankerplatte!
wenn du das alles neu bestellst beim freundlichen dann müsstest du so bei ca. 1100 euro rauskommen!!
soory aber das is zu lange her um dir alles genau zu sagen!!
mfg jens
Ole
Ole
Kleve
wie schauts denn nu aus mit den 5 loch bremstrommeln vom corsa c?
was braucht man da alles?
mfg sven
Compact850V
Deutschland, 48703 Stadtlohn
hier die liste
Bolzen Radlager links: 9196295 / 4 18 128
Bolzen Radlager rechts: 9196296 / 4 18 129
Reparatursatz Hinterradlager: 9196298 2X / 4 20 240
Bremssattel hinten links: 9200127 / 5 42 454
Bremssattel hinten rechts: 9200128 / 5 42 455
Satz Bremsklötze: 9200132 / 16 05 965
Bremsankerplatte rechts: 9200130 / 5 46 309
Bremsankerplatte links: 9200129 / 5 46 311
Satz Bremsscheiben: 9196592 / 5 69 112
was noch fehlt sind die 8 schrauben für die achsstümpfe und
die handbremsseile (die für scheibe - equalizer kannst du übernehmen) und die zwei bremsschläuche zu den bremssätteln
ich habe 1020€ bezahlt für den kram
corsigra
corsigra
riedstadt/hessen
danke mitch!!
und nix wie ab mit der liste in den workshop der corsa-tigra.de mutterseite
mfg jens
H
hexhector
Yeees! Vielen, vielen Dank!!!
Greetz,
hector
BONES
Dortmund
Hi!
Hab ich das jetzt richtig verstanden, daß ich mir die ganzen Teile der Liste so an meine Corsa B Achse schrauben kann, und schon hab ich ne Scheibenbremsanlage. Oder hab ich das wieder falsch verstanden?
Gruß Sascha
corsigra
corsigra
riedstadt/hessen
hi!!
alles was oben in der liste steht kannst du 1:1 in deinen b corsa verbauen!!
habs ja auch gemacht!!
das einzigste was du wirklich selber machen musst ist das handbremsseil vom b verbinden mit dem vom c bzw es verlängern mit dem equilizer!!
aber dazu schau dir die bilder vom compact an!!
mfg jens
H
hexhector
Die haben wohl eine neue Teilenr.: 93178789
Gesamtkosten belaufen sich auf 1136,87EUR (regionale Schwankungen möglich).
Wenn man Scheiben+Beläge aus dem Zubehörhandel nimmt, kommt man sicher ne Ecke günstiger weg.
Greetz,
hector
Compact850V
hi!!
mfg jens
jo bei fragen einfach melden...
Hinterachsbremse Corsa/Tigra - Ähnliche Themen
Hobbyaufgabe Tigra LET Schlachtung und jede Menge Teile: Ich werde die Liste immer wieder erweitern - Tigra A Karosse - Kotflügel vorne sind bearbeitet für mindesten 8*17 ET30 und nem 215/40 R17 Reifen...
Corsa B + LET teile: Habe mein Corsa Fertig geschlachtet Folgenden teilen sind noch zu verkaufen: KW GEwindefahrwerk VAR2 + Verstärkte Federn + TUV 1X BK Calibra...
Astra F 1.6, 2x Überollkäfig Astra G / Tigra und CORSA B: Verkaufe hier nen Opel Astra F, heute 2 Jahre Tüv/AU bekommen, ESD und komplette Bremse vorne NEU! Läuft tadellos der Wagen, einsteigen...
